查看: 6140|回复: 29
[求助中]
天运F4000 D6开不了机,怎么维修?
发表于 2014-12-3 12:32:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
天运F4000 D6用了2-3年了,这几天老是开不了机,是哪里出了故障?怎么维修?请教高手 牛人指点:
现象:
1、按了开机键,绝大部分 开不了机,
2、按了开机键,LED等指示不亮,无风扇响声,无抵达声音,就是电脑没有任何反应;
3、有时候,按了开机键,LED电源指示灯和硬盘指示灯亮了,听到滴答声音,然后电脑就没反应了,黑屏;
4、有时候,按了开机键,LED电源指示灯和硬盘指示灯亮了,听到滴答声音,然后电脑进入DOS界面,提示“can not find the system”
5、按了开机键,开不了机。重复按开机键,绝大部分开不了机,偶尔能开机,一旦开机,使用正常,不会突然关掉;关机正常,关机后再开机绝大部分开不了机(貌似是热机的时候) 第二天开机按了开机键,偶尔能开机。
请教高手 牛人,是哪里出了故障?怎么维修?
送修的免答复!请绕道,谢谢!
发表于 2014-12-3 12:39:36 | 只看该作者 �
这个给机器有个管子爱坏 5V 转3V
我 今天修了一台,就是把那个供电换掉就好,哈哈,我觉得可以列入通病  详情 回复 发表于 2014-12-6 17:31
发表于 2014-12-3 12:43:31 | 只看该作者 �
不要乱动,以免把问题扩大,找专业的维修吧。
刚看头像还以为是你,我还纳闷呢  详情 回复 发表于 2014-12-3 15:59
发表于 2014-12-3 13:01:11 | 只看该作者 �
建议楼主送修
发表于 2014-12-3 13:08:44 | 只看该作者 �
我被你克隆了,不要这样吗。
发表于 2014-12-3 13:19:04 | 只看该作者 �
你头像花屏模糊
发表于 2014-12-3 13:24:49 | 只看该作者 �
建议楼主送修
发表于 2014-12-3 14:50:22 | 只看该作者 �
送修的免答复!
真心没人在这里知道怎么修呀?
发表于 2014-12-3 15:56:19 | 只看该作者 �
拿去找维修的 帮你检测不就知道了
发表于 2014-12-3 15:59:26 | 只看该作者 �
刚看头像还以为是你,我还纳闷呢
发表于 2014-12-3 16:00:49 | 只看该作者 �
刷个BIOS 看看
发表于 2014-12-6 17:31:21 | 只看该作者 �
唐/footb宇 发表于 2014-12-3 12:39
这个给机器有个管子爱坏 5V 转3V
5V转3.3V可不是815LN呢。815LN是VIN 转成5V 1.8V呀  详情 回复 发表于 2014-12-12 08:32
是哪个器件啊?丝印元件序号是多少呀?  详情 回复 发表于 2014-12-7 23:32
发表于 2014-12-7 23:32:56 | 只看该作者 �
是哪个器件啊?丝印元件序号是多少呀?
这个器件是815LN,如果你不是搞维修的最好不要自己搞,一不小心有点空焊的话,会烧一大片  详情 回复 发表于 2014-12-8 09:27
发表于 2014-12-8 08:20:02 | 只看该作者 �
找人修吧,你不懂是不行的の
送修的免回复,没看见么?这里是都是维修的来做广告呀,提个问题除了送修的就没有技术大师真心指点一二呀  详情 回复 发表于 2014-12-16 21:19
发表于 2014-12-8 09:27:54 | 只看该作者 �
2006142108 发表于 2014-12-7 23:32
是哪个器件啊?丝印元件序号是多少呀?
谢谢大师指点,我是刚搞电子电路的  详情 回复 发表于 2014-12-12 08:27
发表于 2014-12-12 08:27:30 | 只看该作者 �
谢谢大师指点,我是刚搞电子电路的,空焊怎么烧一大片? 不小心乱甩焊锡造成电路短路才会烧一大片呀
发表于 2014-12-12 08:32:59 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-12 09:04:05 | 只看该作者 �
这个应该根据故障去实际测量开机电路,先排除按键失灵,应该不难
发表于 2014-12-12 09:58:02 | 只看该作者 �
转换管子是这机器的通病 。。
哪个转换管子?2n7002?  详情 回复 发表于 2014-12-16 21:16
发表于 2014-12-12 10:02:01 | 只看该作者 �
学习了,感谢
