查看: 3772|回复: 27
[求助中]
Y500 喇叭没声音 耳机有
发表于 2018-11-24 15:32:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该机器是EC 短路  从TB 买了2中芯片 有剪板和全新刷程序的! 换过以后机器除了喇叭没声音都正常!  检测声卡供电都正常EC_MUTE#信号 一直是正常的3.3V  喇叭接口 进系统前都是2.5V  过了滚条就变成0V了! 耳机有声音 喇叭没有!看论坛  所有内置声音的 都是EC_MUTE# 低电平!如果程序不对 或者没有程序这个机器是 触摸也不行 声音也不行!而且该ALC269声卡是内置功放  想从耳机口飞线也不行!耳机检测脚 输入有1.8V  插入耳机是低电平!
到底是什么情况呢
发表于 2018-11-24 15:35:00 | 只看该作者 �
另外  EC和 桥的 BIOS程序我都刷过!都是老样子
发表于 2018-11-24 15:47:08 | 只看该作者 �
有可能是驱动坏了  遇到过的
发表于 2018-11-24 15:52:02 | 只看该作者 �
换过声卡了?声卡条件正常?供电稍高也会引起喇叭没声。
发表于 2018-11-24 16:11:57 | 只看该作者 �
条件正常  过了 滚条喇叭接口都没电压了
发表于 2018-11-24 16:34:43 | 只看该作者 �
别的都正常就喇叭不正常,EC应该没问题了。EC供电短路吗,短路供电有无与声卡相连的电路,换个声卡。还能咋弄。
发表于 2018-11-24 21:12:50 | 只看该作者 �
269的声卡有时候坏了也会耳机有声喇叭无声,建议换个声卡试试
发表于 2018-11-24 22:23:36 | 只看该作者 �
换声卡芯片排除一下,测下声卡条件是否满足
发表于 2018-11-25 09:49:11 | 只看该作者 �
这个跟ec程序应该没关系还是声卡  现在内置功放驱动得确定没问题 最好官网驱动
机器原先都是好的 就是EV短路了!换了买的2种EC 其它都好了 就是没内置喇叭声音  详情 回复 发表于 2018-11-25 13:21
发表于 2018-11-25 11:47:44 | 只看该作者 �
                 声卡坏了。换一个了。。。。。
发表于 2018-11-25 13:21:29 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-25 17:25:35 | 只看该作者 �
功放部分损坏了  也可以改的  淘宝有小板子
发表于 2018-11-25 21:16:40 | 只看该作者 �
EC为什么坏的?声卡的外放条件满足了确没有声音,那就换声卡吧!
发表于 2018-11-25 21:18:19 | 只看该作者 �
喇叭接口有波形吗?
发表于 2018-11-26 07:54:48 | 只看该作者 �
应该是线性电压短路烧坏的!功放的外围条件已经满足!
发表于 2018-11-26 08:25:17 | 只看该作者 �
耳机插孔接触不好也会导致
发表于 2018-11-26 11:27:27 | 只看该作者 �
驱动吧
发表于 2018-11-30 14:06:49 | 只看该作者 �
声卡芯片换过了 还是一个软样!就是不出喇叭  喇叭供电还是在进系统滚条就没了!
发表于 2018-11-30 14:11:12 | 只看该作者 �
供电。检查。都正常。。。换个声卡看看
已经换过啦!驱动也重新打过了!关键是过了滚条 喇叭就没电压了!  详情 回复 发表于 2018-11-30 14:12
发表于 2018-11-30 14:12:10 | 只看该作者 �
海成科技1888 发表于 2018-11-30 14:11
供电。检查。都正常。。。换个声卡看看
