查看: 10159|回复: 5
[维修资料]
ipad pro 开机无背光故障维修案例
发表于 2018-10-23 15:41:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ipad pro 开机无背光故障维修一例
  大家好,我是迅维快修旗舰店邓工,今天给大家带来一个ipad pro 开机无背光故障维修案例!
  【故障机型】:ipad pro 12.9寸
  【故障现象】:可以正常开机,只不过显示没有背光。
 ipad pro 开机无背光故障维修 图1
  【故障分析】:
  机子能正常开机,有显示,没有背光 ,很有可能是背光电路出现故障,也有可能是屏幕自身的问题。
  【维修过程】:
  首先排除屏幕自身问题,更换屏幕,故障依旧,拆下主板,接可调电源发现漏电 二百多毫安。
ipad pro 开机无背光故障维修 图2
  用手感觉哪一块区域发烫,熏松香,背光芯片松香融化。
ipad pro 开机无背光故障维修 图3
  拆除背光芯片,接电不漏电了。
ipad pro 开机无背光故障维修 图4
  更换背光芯片,装机测试。
ipad pro 开机无背光故障维修 图5
  【维修结果】:
  开机背光恢复正常,维修到此结束,此故障是背光芯片损坏造成的接电漏电,开机没有背光。
本文由迅维快修深圳旗舰店 邓工 原创,未经授权禁止转载!
  相关阅读:苹果平板电脑iPad Pro拆机图解教程
  【迅维快修深圳旗舰店】
  地    址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修
  咨询电话:4006631699
  咨询微信:chinafix999
  手机QQ点击:2867126052   [Mqq]2867126052[/mqq] 364561888  [mqq]364561888[/mqq]  417880767  [mqq]417880767[/mqq]
  淘宝店http://xwkx.taobao.com
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-16 16:35:48 | 只看该作者 �
这个屏是一体的吗……………………
是的一体屏幕  详情 回复 发表于 2019-7-10 14:47
发表于 2018-11-22 21:16:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烙铁 iPad Pro12.9 电源表加正负极就可以么还是需要接别的线
可以的,用线也是可以的  详情 回复 发表于 2019-7-10 14:48
发表于 2018-11-24 14:41:29 | 只看该作者 �
又学到一手,谢谢老板分享思路
发表于 2019-7-10 14:47:39 | 只看该作者 �
A8通讯 发表于 2018-11-16 16:35
这个屏是一体的吗……………………
是的一体屏幕
发表于 2019-7-10 14:48:20 | 只看该作者 �
可以的,用线也是可以的
