查看: 7503|回复: 18
[求助中]
哪位师傅在修联想一体机AIO 300-20ISH
发表于 2018-10-22 17:29:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪位师傅在修联想一体机AIO 300-20ISH,机器电源短路,把主板烧了,网卡南桥也坏了,现在把南桥换了,可以亮机,但是装系统不进PE,CPU 内存都换着试过了,都要不能进pe,我上一个联想的无线网卡,上好能够进去PE但是死机,我在想是不是要检测有线网卡哦,哪位知道这个机器的有线网卡型号,我的网卡刚刚把型号烧爆了,版号是LA-C933P
发表于 2018-10-22 18:03:47 | 只看该作者 �
在BIOS里,有的可以把网卡关了,,,,,,,,,,,
发表于 2018-10-22 19:46:16 | 只看该作者 �
网卡最好换一个,bios里也不好弄
发表于 2018-10-22 20:23:36 | 只看该作者 �
把网卡芯片拆掉
发表于 2018-10-22 20:30:23 | 只看该作者 �
我表示没看出来,多半是r1111千兆芯片
发表于 2018-10-22 20:40:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图子么?论坛找找,我没遇到
发表于 2018-10-22 21:12:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这估计不好找,淘宝问问吧
发表于 2018-10-22 22:17:40 | 只看该作者 �
应该不会有这种奇葩的设计,还是看看有没有其它的东西损伤了,毕竟是烧掉的
头像被屏蔽
9#
发表于 2018-10-23 03:33:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网卡芯片拆掉,一般不会检测不到网卡死机,是别的地方问题。
发表于 2018-10-23 05:44:21 | 只看该作者 �
死机是有其它问题的如果你换了CPU和内存,那你再检查供电,特别注意滤波电容。
发表于 2018-10-23 11:51:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
认网卡基本不可能吧,外面ghost下试下吧
发表于 2018-10-23 12:03:19 | 只看该作者 �
网卡最好换一个,bios里也不好弄
发表于 2018-10-23 13:03:57 | 只看该作者 �
哪位知道这个机器的有线网卡型号 直接拆了网卡芯片不成吗 如果不成 肯定是别的地方还有问题,不要再较真网卡了
发表于 2018-10-24 09:17:13 | 只看该作者 �
鲁鹏维修 发表于 2018-10-23 13:03
哪位知道这个机器的有线网卡型号 直接拆了网卡芯片不成吗 如果不成 肯定是别的地方还有问题,不要再较真网 ...
网卡一开始就拆了,现在只是不进系统,内存 cpu我换了,开始进pe卡启动那里,我上一个无线网卡能够进pe但是死机
发表于 2018-10-24 09:31:57 | 只看该作者 �
学海无涯,去也 发表于 2018-10-24 09:17
网卡一开始就拆了,现在只是不进系统,内存 cpu我换了,开始进pe卡启动那里,我上一个无线网卡能够进pe但 ...
会不会联想的名单?
发表于 2018-10-24 09:35:17 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2018-10-24 09:31
会不会联想的名单?
不会哦,楼主会改么,可不可以通过bios查网卡型号
发表于 2018-10-24 09:41:06 | 只看该作者 �
会
发表于 2018-10-24 12:43:12 | 只看该作者 �
去售后看看有吗
发表于 2018-10-24 22:09:37 | 只看该作者 �
硬盘插上也进不去系统吗
