查看: 2072|回复: 0
[已解决]
戴尔 3020m 小主机 已合成纯净ME BIOS
发表于 2020-3-16 12:47:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号我装起来了就没有拍 借用之前一位朋友的帖子
最开始这个板子待机全部正常 自动上电开机闪黄灯一下 这样反复重启 检查其他没发现问题怀疑BIOS结果上机器刷的时候不慎丢失原版BIOS 就用https://www.chinafix.com/thread-1218779-1-1.html  这个帖子里的BIOS刷入 可以开机但是会延迟15秒左右 后来自己去找了ME 刷入后第一次上电会断电重启 之后和南桥握手以后开机就很快3秒跑系统了
顺便说一下
之前的情况不是BIOS问题 南桥挂了 重新吹会改善但是为了去根重新换了SR177解决
3020m.bin
8 MB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +8 +2 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
长安长 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
