查看: 6356|回复: 20
MSI 760GM-P21(FX)不触发,强行开机可以跑码有显示
发表于 2016-3-13 18:07:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS-7641 VER:3.11  不触发,强行开机可以跑码有显示  I/O是F71868AD   测绿线没有阻值 跑线路到
发表于 2016-3-13 18:09:41 | 只看该作者 �
换了那两个IC 也不行
发表于 2016-3-13 19:37:12 | 只看该作者 �
换了I/O也不行,这不科学呀
发表于 2016-3-13 20:00:14 | 只看该作者 �
不科学啊,有图纸就好搞了
发表于 2016-3-13 23:45:06 | 只看该作者 �
谁有图纸呢??
发表于 2016-3-14 02:09:33 | 只看该作者 �
这不是绿线到IO之间断线了吗,飞线到IO试下
发表于 2016-3-14 18:17:11 | 只看该作者 �
那就好说了嘛,想办法让他触发就解决了
发表于 2016-3-15 11:22:37 | 只看该作者 �
http://so.chinafix.com/?kw=7641,下个图纸看下绿线线路吧
发表于 2016-3-21 17:07:13 | 只看该作者 �
我也遇到了
发表于 2016-3-21 17:07:29 | 只看该作者 �
你解决了吗?
发表于 2016-3-21 17:58:37 | 只看该作者 �
查RSMRST信号
发表于 2016-3-21 18:18:02 | 只看该作者 �
直接飞线到IO行不行?
发表于 2016-3-21 18:45:49 | 只看该作者 �
绿线到排阻的么? 472排阻测过没有  接PS on的那一组是不是无穷大 了   强制跑马一般是断线 或电阻无穷大
发表于 2016-3-21 19:04:01 | 只看该作者 �
这个强行开机能跑马,是绿线断线了。
发表于 2016-3-23 18:15:53 | 只看该作者 �
修好了没有
发表于 2016-3-23 19:02:14 | 只看该作者 �
换了IC也不行直接飞线过去
你这肯定有断线
发表于 2016-3-24 00:20:22 | 只看该作者 �
已换板 没有修好
发表于 2016-3-24 10:21:36 | 只看该作者 �
这么快放弃啊
发表于 2016-3-26 11:57:25 | 只看该作者 �
我这也接到块一样的,楼主修好了没有
发表于 2016-4-1 08:44:38 | 只看该作者 �
晕。我也遇到了
