查看: 4999|回复: 43
[维修经验]
g480 秒杀
发表于 2015-3-10 10:41:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏
今天秒杀了台G480 纬创的板子 当插入适配器待机0.047 过几秒钟为0.032  有时候不触发 有时候可以触发  换待机芯片 1255c   我用的是1255b可以代换 已经第三台了
参与人数 4下载分 +14 收起 理由
尽我所能 + 5 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
爱上时间 + 5 我的本子就是这个主板
小小的爱情 + 2 赞一个!
发表于 2015-3-10 10:45:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看来是这种机型的通病了。
发表于 2015-3-10 11:07:39 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
好像可以和51125换的
绝对不可以,大小不一样,一个是20pin,一个是24pin  详情 回复 发表于 2015-3-19 22:44
不可以吧 芯片大小似乎都不一样  详情 回复 发表于 2015-3-10 20:23
发表于 2015-3-10 11:08:58 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
G480待机芯片问题待机不正常,感谢分享经验
发表于 2015-3-10 17:52:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
如果连续出现三台以上,就可以算是通病了,楼主的无私分享,让我们的速度又有一个提升
发表于 2015-3-10 18:02:22 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
谢谢楼主的提示 !!
发表于 2015-3-10 18:11:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
G480待机芯片问题待机不正常
发表于 2015-3-10 20:15:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
同时换三台算不算通病
发表于 2015-3-10 20:22:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉一个地方修两台可以算通病了
发表于 2015-3-10 20:23:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
wang774512 发表于 2015-3-10 11:07
好像可以和51125换的
不可以吧 芯片大小似乎都不一样
发表于 2015-3-10 20:24:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
真是通病  我也修三台以上了
发表于 2015-3-10 21:50:21 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
既然是通病,先记下来,谢谢楼主分享,我还没有遇到过呢!
发表于 2015-3-10 22:02:36 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
纯属经验之谈!不触发时待机供电如何使楼主要换1255c ?
发表于 2015-3-10 22:10:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不错效率高
发表于 2015-3-10 22:14:33 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
有详细分析最好了
发表于 2015-3-10 22:24:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
感谢楼主无私。学习了。
发表于 2015-3-19 16:43:18 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
有时候不触发, 有时候可以触发?这两种状态时待机供电有变化吧。
没有 变化  详情 回复 发表于 2015-3-19 19:30
发表于 2015-3-19 19:30:25 | 只看该作者 来自: 江苏
没有 变化
发表于 2015-3-19 19:31:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主厉害  可惜我现在还是学习阶段
别学了 还不如去学修手机 电脑落伍了  详情 回复 发表于 2015-3-20 10:56
修多了 就变成高手了  详情 回复 发表于 2015-3-19 19:34
发表于 2015-3-19 19:34:50 | 只看该作者 来自: 江苏
dongshuijiao 发表于 2015-3-19 19:31
楼主厉害  可惜我现在还是学习阶段
修多了 就变成高手了
