查看: 3886|回复: 21
[MACBOOK]
苹果A1466不开机不亮绿灯维修
发表于 2018-7-18 19:15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1466
版号:3437 B U
故障:不触发,绿灯不亮
解决过程:测量电池接口旁供电点电压正常,测量L70952.8V不正常,拆量R7095 7096正常。更换U7090 测7095 3.42V正常输出绿灯亮自动触发。
[img]file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\2460100409\QQ\WinTemp\RichOle\{$PQ0))GP6DWR[OO[K93ZLD.png[/img]file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\2460100409\QQ\WinTemp\RichOle\{SD0G`2HO7R_@JM14`]$LLM.png
参与人数 2 +3 收起 理由
lichao01210 + 2 给愿意分享经验的人加分!
dbmsoft + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-7-18 20:11:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没必要花功夫修了,板子并不贵,也就赚二三十块钱,还要保一个月~~~~~~~~~~~~~~~~
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
blmama -1 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复 支持 0 反对 3
发表于 2018-7-18 19:54:38 | 只看该作者 �
你这图传的有问题,,没有传上来,,,,,,,,
发表于 2018-7-18 19:55:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EC问题吧?
发表于 2018-7-18 20:24:58 | 只看该作者 �
楼主分析的很到位,学习了!
这是应该是用新上场的客户端上传的贴子的吧!
发表于 2018-7-19 13:50:38 | 只看该作者 �
楼主分析的很到位,学习了!
发表于 2018-7-21 00:40:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
客户端上传不了图片……
发表于 2018-7-21 21:15:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3.42V的电压不正常
发表于 2018-7-25 13:15:28 | 只看该作者 �
学习了.不错
发表于 2018-7-25 14:38:46 | 只看该作者 �
感謝大大分享
收藏了
发表于 2018-7-25 19:09:30 | 只看该作者 �
为什么一开始测量电池接口旁供电点电压
发表于 2018-8-21 15:42:07 | 只看该作者 �
3.4V 芯片 有问题是吧
发表于 2018-8-21 15:45:56 | 只看该作者 �
苹果维修   厉害了哥
发表于 2018-8-22 09:40:55 | 只看该作者 �
厉害啊,非常感谢你的分享,只是可惜图没有能传上来看看。
发表于 2018-8-22 13:53:46 | 只看该作者 �
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2018-8-22 14:43:08 | 只看该作者 �
这个是转接板上的吧。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-22 18:28:03 | 只看该作者 �
学习了.不错
发表于 2018-8-22 21:24:16 | 只看该作者 �
这机器修的,干脆利落,写帖子也是干脆利落
发表于 2018-8-23 10:04:52 | 只看该作者 �
苹果笔记本不好修呀。自己还得多学习
发表于 2018-8-29 08:35:02 | 只看该作者 �
有个820-00165-A的机子,正常用说是充电后再也开不开,电流0.02左右。插上充电器灯亮不开机。会是那的事
