查看: 3069|回复: 16
[惠普]
显示器初次开机不亮指示灯一闪
发表于 2018-7-5 11:44:49 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个显示器插电开机指示灯一闪一闪的,稍等一会儿,多开几次就好了,就显示正常了,无论怎么开关就正常了,没事了就,只要一关了,第二天在开又那个样子了,我感觉是电容的问题,不知道是前级还是后级的。
发表于 2018-7-5 12:17:41 | 只看该作者 �
跟着感觉走!希望你能发现新大陆。
发表于 2018-7-5 12:40:22 | 只看该作者 �
不能光靠感觉,先拆开看看,......
发表于 2018-7-5 21:25:36 | 只看该作者 �
拆开看看......有经喜...
惊喜?什么意思 你的意思是 里面电路板上的电容有坏的? 可是我已经拆开了 ,没见电容有鼓的  详情 回复 发表于 2018-7-7 10:24
发表于 2018-7-5 22:42:25 | 只看该作者 �
不折机,你怎么修,修机先折开看看,之后再测量一下
发表于 2018-7-6 11:26:14 | 只看该作者 �
楼主要捡到钱了,拆机就知道
捡到钱?可是我已经拆开了,没见到里面的电容鼓的呀  详情 回复 发表于 2018-7-7 10:24
发表于 2018-7-7 10:24:03 | 只看该作者 �
zskenge 发表于 2018-7-5 21:25
拆开看看......有经喜...
发表于 2018-7-7 10:24:40 | 只看该作者 �
wangqini 发表于 2018-7-6 11:26
楼主要捡到钱了,拆机就知道
那就不管了,换后级滤波电容和前级电源芯片供电的滤波电容,换了再说,一般能好  详情 回复 发表于 2018-7-7 12:18
发表于 2018-7-7 12:18:12 | 只看该作者 �
正在解决呢,看看能好吗 把电容都换掉  详情 回复 发表于 2018-7-7 13:23
发表于 2018-7-7 13:23:27 | 只看该作者 �
正在解决呢,看看能好吗     把电容都换掉
发表于 2018-7-14 12:08:22 | 只看该作者 �
#在这里快速回复# 这技术板子都烧成这样子了都维修好了。
发表于 2018-7-15 08:01:31 | 只看该作者 �
如果说换了电容不好  ,带不起负载就不好修了
发表于 2018-7-15 14:49:05 | 只看该作者 �
拆开换鼓包的电容不就得了,不行就修稳压
发表于 2018-7-21 17:48:47 | 只看该作者 �
后级的电容            线换掉
发表于 2018-7-23 12:00:44 | 只看该作者 �
都有可能哦
发表于 2018-7-27 11:37:20 | 只看该作者 �
这都不用拆 肯定是后级5V 鼓了
哦,好的,我去查查看看,电容看上去没有鼓的。  详情 回复 发表于 2018-8-18 15:34
发表于 2018-8-18 15:34:45 | 只看该作者 �
联成科技 发表于 2018-7-27 11:37
这都不用拆 肯定是后级5V 鼓了
