- 积分
- 300
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2016-6-4
- 精华
联想机器
板号:la-6751p
比较少写贴,写得不好勿喷。。。。
机器是老板接的,说是不开机。接手后拆电池后直接接电流表,开机流直上1.2+,不跳变,然后电压慢慢向下降,降到1.1左右有时会掉电。
看电流情况,电压都有输出,但U不工作,那就拆机吧,测各路电感电压,没发现问题。
刷BIOS,还是没跳变。
换U后开机,有一次跳变,更换内存情况依旧,有时还没跳变,电流在0.78左右掉电。
换U和内存都不行后,拆屏线,触发,跳变有三次以上了,接键盘,竟然过内存了。
再接上屏线,。。。,。,。不跳变了。。。。头有点晕了。。。。
以为屏或屏线有短路了,拆屏,把屏端的线头拔了再触发,还是没跳变,那就试下屏线好了,把屏端线头和摄线头拔了,触发,竟然又有跳变了,那就是摄像头坏了?
那就不接摄像头吧,把屏接好触发,有时会跳变一次,有时跳变两次。
没办法了,看来只能找图纸了。
论坛下载图纸定位到屏接口,
1脚+3VS_CMOS 2V不正常
2脚+LEDVDD 19V正常
14脚 +3VS 2V 不正常
16、20脚 0V(没接屏为0V)正常
看来是3.3V后级电压转换出问题了,
定位+3VS为+3VALW经U39场管得到,D极3.3V ,S极2.0V ,G极18.5V,,,
直接更换U39,触发,跳变正常,接屏,跳变也正常。。。
装机,触发,,,亮机。
维修结束。
论坛上有BIOS和图纸我就不再上传了。
时间匆忙,写得不好,多多见凉。。
