查看: 5135|回复: 38
[维修经验]
风扇狂转,竟与它有关?!
发表于 2017-9-9 19:44:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一台DELL14-5480,不开机 ,换EC并刷BIOS(误判),后来检查出故障修亮后,风扇狂转,刷回原机备份BIOS无果,怀疑是所换的IT8528E FXA问题,但商家说这芯片通用,只好发机子给客户,企图蒙混过关。    客户收货后返还,要求解决风扇问题,无奈,翻箱倒柜找出原机EC,换回,完美解决。
    说明:所换EC后缀一样,并无差别,连换两片故障不变,焊功也不用怀疑。
发表于 2017-9-9 20:35:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同意8楼的观点,是不是尾缀不同。
发表于 2017-9-9 20:33:31 | 只看该作者 �
EC不带程序但是引脚功能是通过BIOS定义了,可能你这个EC不匹配导致这个现象。
发表于 2017-9-9 19:46:09 | 只看该作者 �
不知道·· 是不是原来没焊接好
txj
我一共换了两块,这个问题不存在。  详情 回复 发表于 2017-9-9 19:49
发表于 2017-9-9 19:49:39 | 只看该作者 �
darkoflord 发表于 2017-9-9 19:46
不知道·· 是不是原来没焊接好
我一共换了两块,这个问题不存在。
发表于 2017-9-9 19:56:49 | 只看该作者 �
这种芯片翻新的多,鱼目混珠,有些故障很奇葩
发表于 2017-9-9 19:56:53 | 只看该作者 �
楼主用原型号代换,看看呀
发表于 2017-9-9 19:58:55 | 只看该作者 �
换了新IO后,再刷个原厂的BIOS试过没有?第一次上电一定要会重启的才算。
发表于 2017-9-9 20:05:59 | 只看该作者 �
下次风扇加个电阻转慢点,问题可以解决方案了
我上次 是接到3V供电上 了 只是声音小了点  详情 回复 发表于 2017-9-10 15:24
发表于 2017-9-9 20:12:38 | 只看该作者 �
以前遇到过ec尾缀不一样换上去键盘乱键的。。
发表于 2017-9-9 20:13:14 | 只看该作者 �
不带程序  风扇狂转   EC不匹配吧
txj
后辍一模一样,除非打磨芯片,一般是不会错的。  详情 回复 发表于 2017-9-9 21:24
发表于 2017-9-9 20:34:19 | 只看该作者 �
EC 要求同型号代还 ,不然会出现想你这样的问题。
发表于 2017-9-9 20:42:56 | 只看该作者 �
多半是EC后缀不一样导致的 如果型号完全一样应该不会那样
发表于 2017-9-9 20:49:42 | 只看该作者 �
这个确实到过,上次同行换了个EC后,风扇就要转不转的那种感觉,本来是给它强拉5V,但客户说太吵了,就拿我这里来看看,结果用示波器打PWM发现波形一下有一下没有,而且频率很低,后来换个EC就正常了
发表于 2017-9-9 20:51:47 | 只看该作者 �
狂转你可以借5v改常转也可以吧...................
发表于 2017-9-9 20:55:36 | 只看该作者 �
曾经也遇到过 换新的EC 换两个都有问题  现在的好多新芯片好多都是翻新
txj
就因为怀疑打磨,所以特意找了块拆机芯片,故障不变。  详情 回复 发表于 2017-9-9 21:27
发表于 2017-9-9 21:24:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-9-9 20:13
不带程序  风扇狂转   EC不匹配吧
现在的芯片 都说不准的  详情 回复 发表于 2017-9-10 02:37
发表于 2017-9-9 21:27:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-9-9 21:51:47 | 只看该作者 �
原来还有这问题,那看来是我运气好了,,没遇到过,下次可要注意
发表于 2017-9-9 22:09:00 | 只看该作者 �
风扇狂转和EC还有关系,修机的时候的注意了
