楼主: txj
风扇狂转,竟与它有关?!
发表于 2017-9-9 21:51:47 | 只看该作者 �
原来还有这问题,那看来是我运气好了,,没遇到过,下次可要注意
发表于 2017-9-9 22:09:00 | 只看该作者 �
风扇狂转和EC还有关系,修机的时候的注意了
发表于 2017-9-9 22:19:32 | 只看该作者 �
现在好多坏芯片,特别是大芯片 桥 显卡等,不包上机的卖家,坏了只能自己倒霉,有次换个显卡换了三个显卡才好,第一个点不亮,第二个能点亮,看电影半小时花屏,跟卖说显卡有问题,花屏。他跟我说显卡能点亮,但花屏不在他们保修范围之内,我跟他们理论好久,最后要我出20元再发一个回来,后换了没问题了,到现在都没返修过。
第一个芯片是找那些不包上机的,第二个芯片是找包上机的。建议大家还是买包上机的卖家,至少还可以跟他理论下。  详情 回复 发表于 2017-9-9 22:23
发表于 2017-9-9 22:23:06 | 只看该作者 �
super0612 发表于 2017-9-9 22:19
现在好多坏芯片,特别是大芯片 桥 显卡等,不包上机的卖家,坏了只能自己倒霉,有次换个显卡换了三个显卡才 ...
发表于 2017-9-9 22:32:27 | 只看该作者 �
这个芯片确实要对后面的axa这种型号 碰过不少了
发表于 2017-9-9 23:47:11 | 只看该作者 �
不带程序感觉是没焊好                  .
发表于 2017-9-9 23:56:28 | 只看该作者 �
上次也是遇到,直接把风扇改3v长转
发表于 2017-9-10 02:37:52 | 只看该作者 �
txj 发表于 2017-9-9 21:24
后辍一模一样,除非打磨芯片,一般是不会错的。
现在的芯片 都说不准的
发表于 2017-9-10 08:23:41 | 只看该作者 �
不开机最后是键盘问题吧?,误把bios 和EC 干了搞出来的事
发表于 2017-9-10 10:09:36 | 只看该作者 �
如果后缀一样的话,IO芯片不带程序,应该不会出现这种情况的。
发表于 2017-9-10 10:23:57 | 只看该作者 �
看了一下,你没说具体问题出在哪啊
发表于 2017-9-10 10:28:04 | 只看该作者 �
应该还是EC的问题吧
发表于 2017-9-10 10:37:57 | 只看该作者 �
应该是你换的ec后缀不太一样吧
发表于 2017-9-10 11:50:32 | 只看该作者 �
必须同样替换
发表于 2017-9-10 11:52:58 | 只看该作者 �
这种芯片翻新的多,鱼目混珠,哈哈
发表于 2017-9-10 11:53:26 | 只看该作者 �
后辍一模一样,除非打磨芯片,一般是不会错的 同意
发表于 2017-9-10 11:58:25 | 只看该作者 �
还是原机的好使
发表于 2017-9-10 14:28:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接改个3.3v给风扇不就得了.........
发表于 2017-9-10 15:24:03 | 只看该作者 �
优万维修员 发表于 2017-9-9 20:05
下次风扇加个电阻转慢点,问题可以解决方案了
我上次 是接到3V供电上 了     只是声音小了点
发表于 2017-9-10 16:01:03 | 只看该作者 �
看来这个还是要原机器的才好用啊
