- 积分
- 488
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-7-30
- 精华
客户拿来一台机子,说不显示,接上电源触发电流为0.207A 看来是有电压没有出来
迅速拆机子。拆出机子看到进水痕迹。亏板子上面有一贴纸保护不算严重
清理进水的痕迹。。主要进水位置就是
测PQ701场馆D极连接的电感为断路了。打阻值也发现短路。
更换电感,还有滤波电容后。阻值正常。
观察没有遗漏的地方后再次主板上电。开机电流0.8-0.7 顺利亮机子。。测的PQ701场馆也正常产生1.0V电压。
老手勿喷哈~~
