查看: 1398|回复: 8
[求助中]
华硕K42J 班号K42JR 3.2 开机自动上电 电流1.35不显示
发表于 2018-7-2 18:04:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始以为是开关脚上拉排阻问题 结果换了一样 电压正常 可以长按开关关机 加热显卡 也不显示 显卡0728014 有遇到这个故障的吗
发表于 2018-7-2 19:12:08 | 只看该作者 �
换集显电感后胆电容,最好470UF,试一试
发表于 2018-7-2 23:01:23 | 只看该作者 �
楼主,你这个问题好像是个通病,以前修过是一个供电的反馈电阻坏了,好像是1.1V还是1.05V的。换了就好了
发表于 2018-7-2 23:10:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自动上电先刷下bios看行不行吧!!!
发表于 2018-7-2 23:13:08 | 只看该作者 �
我今天修了一台   华硕k42jr   故障时开机有时显示   但会死机  大部分时间上电1.8掉电   我是在cpu背面加了3个330电容就好了  你可以试一试   就是背面空的三个位置
你的这个问题还没有完全解决啊?  详情 回复 发表于 2018-7-3 08:44
发表于 2018-7-2 23:44:19 | 只看该作者 �
遇过通电开机、关机变重启,最后还是换桥好的
发表于 2018-7-3 08:44:49 | 只看该作者 �
黑客不要黑我呀 发表于 2018-7-2 23:13
我今天修了一台   华硕k42jr   故障时开机有时显示   但会死机  大部分时间上电1.8掉电   我是在cpu背面加 ...
你的这个问题还没有完全解决啊?
我的就是加了三个330好了啊  详情 回复 发表于 2018-7-3 11:18
发表于 2018-7-3 11:18:39 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2018-7-3 08:44
你的这个问题还没有完全解决啊?
我的就是加了三个330好了啊
发表于 2018-7-3 15:56:30 | 只看该作者 �
