查看: 4395|回复: 12
[维修求助]
7代不开机,起步260MA且不几秒后归零不重启(已解决)
发表于 2018-4-10 13:06:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台7代,开机260MA,维持3秒左右归零且不重启,排除U2问题,也不联机。检查I2C总线阻值,无异常,检查完后试开机,起步电流80MA,屏幕亮了,能显示苹果标志,内心窃喜,以为修好,结果发现进不了系统,断电重新上电,开机电流又变成260ma,然后归零。郁闷中。求助各位大神,是哪里造成的?主电源的晶体?
发表于 2018-4-10 16:06:39 | 只看该作者 �
7代不开机问题已解决,为L1817损坏引起。
发表于 2018-4-10 16:12:24 | 只看该作者 �
666啊
发表于 2018-4-10 16:13:42 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#7代不开机问题已解决,为L1817损坏引起。
发表于 2018-4-25 15:42:15 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主无私分享,辛苦了
发表于 2018-4-25 16:14:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修思路和过程没有,不知道如何查的
发表于 2018-4-25 16:55:36 | 只看该作者 �
PP1V1_SDRAM看图纸,是给 暂存 供电的,缺了这路电,开机条件不满足,所以不开机
发表于 2018-4-25 20:39:33 | 只看该作者 �
这种 问题不好查哦,慢慢查各路供电。
发表于 2018-5-5 19:59:52 | 只看该作者 �
666666维修思路和过程没有,不知道如何查的
发表于 2018-5-6 10:31:27 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主无私分享,辛苦了
发表于 2018-5-8 00:42:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有维修的过程,看起来很生硬啊
发表于 2018-5-12 15:17:11 | 只看该作者 �
这个贴子真的没哟看懂。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-12 15:45:55 | 只看该作者 �
有结果就好~想必在查各路供电时 花费不少时间吧?
