查看: 1964|回复: 2
[维修经验]
纬创EA40-KB不开机故障维修
头像被屏蔽
发表于 2021-1-7 13:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
纬创EA40-KB不开机故障维修
  机器型号:宏基(型号不明)
  主板板号:纬创EA4-KB,12247-1
故障现象:
  目测主板上有几个小芯片(U5602、U3501)已经烧穿,如下图。
维修过程:
  先拆除以上两个烧坏的芯片,经过查图发现,这两个芯片是USB供电芯片,根据经验判断,能把这两个芯片烧穿,5V的PWM电路肯定出问题了,经过检测果然发现5V的PWM供电上管击穿,于将上管拆除。此时测量5V的电感对地值还是短路的,经过烧机发现还有一个USB供电芯片(U6301)也烧坏了,只是外观看不出来而已,拆除U6301后,5V电感对地值恢复到正常。
  接下来修5V的PWM电路,通电后,无待机电流,经测量,公共点电压正常,但是没有3V/5V的开启信号,开启信号是EC发出来的,EC型号是IT8587E,测量EC的待机条件是正常的,判断EC损坏,从料板上拆了一个EC过装上,通电后,3V/5V的PWM输出不稳定,电压一直跳,经测量发出它们的PWM开启信号也在跳,此时还是怀疑更换的EC有问题,于是找了一个全新的EC换上,通电后待机恢复到了正常。以下是换下的EC,如下图:
  按开关后,电流一直跳变,接上屏后正常亮机,那几个拆下来的USB供电芯片没有装,直接用导线连过去,不影响USB正常使用。
本案例由迅维培训 黄鑫船 老师提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237[qq]2657227237[/qq]  2867126052[qq]2867126052[/qq]
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 3下载分 +6 +4 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-7 16:22:15 | 只看该作者 �
日常逛论坛,学经验
发表于 2021-1-7 16:41:23 | 只看该作者 �
bios 芯片都烧成这样,3V的芯片基本都有问题
