查看: 40714|回复: 164
A1419新款苹果一体机拆机之我所见。。。值得一看
发表于 2016-8-30 23:17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
             前几天客户送修的一台苹果A1419一体机今天上午取走了。这机器维修过程修得没什么压力,但在装机时出现一点小插曲。插曲很简单,但觉得比较有实际意义,所以把它分享出来给后面遇到这台机器的朋友们参考。
        这台一体机跟以往遇到的一体机有点区别,我们知道老款一些二代处理器配置以前的都比较好拆装,用吸盘把屏外保护玻璃罩吸下来,拧掉屏左右的镙丝就能拆出主板,然后装回按照逆向步骤即可安装好!这比较新款的一体,设计上面和以前有所改进,外屏不再是单保护玻璃,而是连内屏一起封装的“一体屏总成”。类似于我们维修中常遇到的新款手机一样的,内外屏完全贴合且都是直接用双面胶封死。与ipad平板封装有少许差别(内外屏还是分开的)!看到这里,刚开始不敢下手。毕竟这27寸的大家伙,拆屏得非常小心。一块屏总成至少是上千的东西。百度了下说可以用IC卡慢慢划开。于是找来IC卡,确实屏外壳和屏总成间有1MM的左右的细缝,刚好可以把IC卡慢慢的插进去,就这样功夫不负有心人。经过。。。。。屏总成部分终于成功与机身分离。
       看到主板就好多了,接下来就是维修主板。。。。过程就此省略(此帖主要是说明装机的一个小注意事项)当维修好主板准备装回去时,想到原来屏上面这些被搞坏的胶也应该要像平时换IPAD屏一样,把屏和机身双面胶的部位全部清理干净,这样有利于粘回去时更牢固,更平整,不会出现高低不平的现象。大家都知道,用苹果的客户比较追求完美,各方面可能会比较挑剔,所以没办法了,我们手工得过关。找来平时粘IPAD用的3M强力双面胶把机壳粘胶位置全部给拉上一层胶压平整后就装机了。粘回屏时注意到了一点就是屏粘回去时感觉和原来有点区别,区别在于,原来屏粘回去时有一点小缝,但现在是完全粘得一点缝也没有,难道是我粘的比原厂的还要好?(答案:不是!)测试了1个小时无问题就放在了一旁等明天再开机测试。第二天早上刚到店里,被眼前看到的一目惊呆了,一体机的屏部分居然和机身分开了,好在我平时放一体机都有个习惯,什么习惯?就是都会把一体机的屏靠墙的一侧摆放。而不是让屏直接面向外面无任何遮挡,这样的作用有2个,一是保护屏幕不会受到意外因素被脚踢到或者是硬物挂伤,2是一体机的屏不会因为机身不稳倾倒,而直接屏接触地面,造成屏破裂!两者引起的损坏都会是不小的直接损失!所以维修过程要细心,维修好后也要有很多注意的地方!
        上面提到的惊人一目,确实是吃了一惊。好在一体机前面的玻璃柜起了大作用。屏总成虽然和机身分开一个大口子,却被玻璃柜牢牢的托住了,加上屏的下面也是打过胶的,所以就起到了一个支撑作用。屏完好无缺!这是不幸中的万幸。静下心来拆开屏,仔细看了屏和机身间的双面胶,并没有因为外力作用而有撕裂的现象。很平整,用手靠上去也是很粘的感觉,很大力,可为什么还是分开了,难道是因为我只把机身加了胶,而屏上没有拉上一层胶,所以单屏胶没有胶与胶之间的粘合力强,才出现这一幕。想到这那就再给它屏上面也拉上一层胶看看情况。装机时感觉明显比上一次要粘得更紧一些,但还是和机身一点缝也没有,粘好用也故意用手指甲拨了拨。没有松动的感觉。这样的问题还是头一回见,屏总成部分确实很重,所以如果双面胶粘力不够就会出现裂开。而且它要离开也不是说几分钟,一个小时的事,所以没办法只能再放一晚测试一下会不会裂开,有了前面的问题,这次一体机依然放在了之前的玻璃柜位置,而且对屏做了加强保护措施(用胶带把厚泡沫小垫子粘在了屏的左右两边边缘位置
)这样的好处在于如果屏再次裂开,总成裂开时不会因为自身重力太大,而磕坏边缘玻璃。上次没有磕坏边缘是运气,运气不是每次都那么好,所以还是加个泡沫垫放心一点。
        第三天一大早去到店里时惊人的一目又出现了,怎么搞得又裂开了,伤不起!拆开屏再次仔细对比了和第一次粘胶裂开的现象,双面胶都没有被撕坏掉。也就是说可能不是因为双面胶的本身的粘力不够,而是可能屏和机身没有完全接触好粘着面积而出现裂开现象!!!而且前面两次粘好后都是一点缝都没有,未拆机前是有一条很细的缝!只有一个原因,那就是胶的厚度不够,所以屏和机身并没有完全100%粘合以致长时间后就裂开。找到这个可能的原因那就想办法,从双面胶的用料上找,之前的胶太薄了,而现在手上只有那种修液晶会用到的厚泡沫胶,用它来粘厚度不用说,绝对的是厚了。而且它的粘性也是很脆的那种,没有太多的韧性。百度了一翻,X宝上也找了一圈,最好找到一种广泛用在汽车上的3M强力泡沫胶。满身欣喜之下火速订了一圈,第4天收到货再次用此泡沫胶粘好,很明显粘好后的屏和机身也有一点小缝,跟原装未拆时相似,也就是说它的厚度是OK的。绝对的粘着机身。为了保险起见。还是在屏左右边缘加了泡沫垫以防万一。第5天早上满怀信心地去到店里,OK,很完美,屏依然被牢固的粘在了机身上。开机测试一切正常,这才放心地电话通知客户取走机器(期间客户连打了几个电话说机器急着用,那我也没有办法啊,大家说这样的情况我能交给他吗,要是客户拿回家第二天再使用时屏掉了下来,我想掉不来的屏不是碎就是坏。损失还是因为我们维修不当去承担。大家看我啰嗦了这么大半天其实就是一个双面胶而已。此贴所讲的重点无技术含量,只是维修中遇到的一些小问题,但也不能忽视。朋友们当你们看了我所描述的小经历后有幸遇到这样的新款苹果一体机时,拆机装机便不再那么担心,也不用担心装机后出现我所遇到的问题。尽量避免不必要的损失。不喜勿喷,当然喜欢的就加分吧,谢谢。后面附上相关图片!
购买记录
购买人数66价格购买时间
 会员1212000300鑫豆2024-6-20 23:12
 会员699840.5元2022-8-24 15:59
 会员14384530.5元2022-5-28 00:08
 会员2369040.5元2021-8-15 12:09
 会员1004480.5元2021-8-8 08:52
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +30 收起 理由
月饼 + 10
会员1113777 + 1
YHKJ + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
xwzhping + 2 楼主好有耐心
弑恋お + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
huangxin52 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
maoyou1216 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
hongjipc + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
llhao777 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
知识分子维修 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员208666 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-8-30 23:33:01 | 只看该作者 �
我也拆过 没出息楼主说的问题 可能我运气比较好
你是用的什么胶粘回去的?可能是你用的胶就是泡沫胶就不会出现我遇到地问题  详情 回复 发表于 2016-8-30 23:43
发表于 2016-8-30 23:38:52 | 只看该作者 �
辛苦楼主了 打那么多字 我们也学到了经验 加分是必须的
我觉得发此贴的意义比修好主板更大,修好主板也就赚个几大百,要是屏因为我们操作问题损坏,损失不小,上千的!!!  详情 回复 发表于 2016-8-30 23:44
发表于 2016-8-30 23:43:32 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-30 23:44:55 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-30 23:46:50 | 只看该作者 �
在此声明,我不是给3M打广告啊,当然这东西确实是我们维修中要使用的好工具,好帮手!
在需要用到胶的时候 这种3M胶带绝对是最好用的  详情 回复 发表于 2017-5-18 23:04
发表于 2016-8-31 00:19:23 | 只看该作者 �
没说维修啊
发表于 2016-8-31 00:27:03 | 只看该作者 �
苹果的用料,真是没得说,不过也不好弄,我就没拆过
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
神秘刺杀者 + 5
发表于 2016-8-31 04:54:00 | 只看该作者 �
真的需要好好学习。。。。。。。。。
发表于 2016-8-31 06:09:29 | 只看该作者 �
维修之真髓
发表于 2016-8-31 06:25:24 | 只看该作者 �
要认真学习。
发表于 2016-8-31 06:59:12 | 只看该作者 �
给这个机器换过固态硬盘,客户自己说能固定,听起来很害怕,不知道那个顾客自己粘的啥样子,
发表于 2016-8-31 07:03:43 | 只看该作者 �
楼主干活非常细心了,苹果一体机掉屏我遇到一次赔大了就是因为客户急于拿走。
发表于 2016-8-31 07:39:16 | 只看该作者 �
非常不错的经验,细节成就成败。
发表于 2016-8-31 08:05:27 | 只看该作者 �
嗯  现在很多都用3m胶的   粘性也比一般的双面胶好
发表于 2016-8-31 08:20:17 | 只看该作者 �
意思就是双面胶不行啊
不是不行,而是厚度达不到!  详情 回复 发表于 2016-8-31 08:30
发表于 2016-8-31 08:30:24 | 只看该作者 �
yuxiang831121 发表于 2016-8-31 08:20
意思就是双面胶不行啊
不是不行,而是厚度达不到!
发表于 2016-8-31 08:31:14 | 只看该作者 �
楼主的经验很是不错,下次碰到一定注意了,出在维修不嫌钱的,搞不好还亏
发表于 2016-8-31 08:34:11 | 只看该作者 �
支持楼主继续发好帖,给你加分啦!
谢谢你的支持  详情 回复 发表于 2017-2-23 14:22
发表于 2016-8-31 08:34:54 | 只看该作者 �
一体机粘屏的都是这种胶啊。
