查看: 9355|回复: 23
[维修求助]
7代撬基带电源和基带cpu的温度
发表于 2018-3-30 23:17:28 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
接到一台7代摔后白苹果重启,准备干基带电源和基带cpu,第一次动7代主板,问一下撬基带电源的温度和风速,我是快客861d直风风枪,看他们里cpu太近,心虚,还有cpu怎么保护才不容易爆锡,大神们指点下,谢了,
发表于 2018-3-31 00:25:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先看下,基带电容供电输出是否短路,白苹果重启,一般都是有短路。7代烧基带CPU是通病了。
真的是几代1.0短路,撬了基带就好了,装上就短,白搞两小时  详情 回复 发表于 2018-4-2 20:01
发表于 2018-3-31 08:25:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
400除胶,手法要快,不能直吹,瞬间移动,500度35,斜口往下,10秒之内完美拆下,顺间给主板跟芯片散热!
发表于 2018-3-31 08:39:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不知道 太高了没有遇到过。。。,,,,,,,,
发表于 2018-4-2 20:01:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种有的飞个电压过去能好。  详情 回复 发表于 2018-5-16 04:09
发表于 2018-4-5 19:18:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我450度直接翘下来,感觉非常好拆,没有想象中的难
发表于 2018-4-5 22:00:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2018-4-5 23:16:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
风速80,温度400,30秒内拆下、时间不能太长!
发表于 2018-4-6 00:46:40 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
7代基带容易挂,一般基带电源输出短路的都是基带挂了,修不好的
发表于 2018-4-6 07:12:58 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
7代白苹果重启刷机报4013,直接测基带1V,短路就可以不用搞了。
发表于 2018-4-6 10:32:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
#在这里快速回复#快速学习维修经验赚取积分
发表于 2018-4-27 02:01:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
高温胶带贴住CPU。200度慢慢除胶,一点都不慌。350度对着吹,刀片轻轻一撬就起来了。如果撬基带力度不好把握就用软刀片撬。然后除胶,植锡,安装一条龙。
发表于 2018-5-11 15:55:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不同的风枪,温度不同的,要根据自己以往撬芯片的经验来调节
发表于 2018-5-16 04:09:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种有的飞个电压过去能好。
我就想不通了 短路你把暂存供电接过去 估计开机连白苹果看不见了  发表于 2018-5-22 03:59
发表于 2018-5-25 08:59:54 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
一般都是330,40,,,,,,,,,
发表于 2018-6-6 21:32:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
厉害,学习了   ,刚刚注册,没有下载积分,回复还有字符限制啊,要求30个
发表于 2018-6-6 21:33:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
发表于 2018-6-6 23:41:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先用高温胶带把旁边的元件粘住隔热!
发表于 2018-6-8 13:57:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先测下有没有必要修,基带坏了修不好的
发表于 2018-6-13 22:10:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修工具的温度和风速没有固定值得 最好自己先调试好
