查看: 6685|回复: 29
[主板维修]
两修V星B75MA-E33(ms-7808)
发表于 2017-12-30 21:41:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
首修。客户送修反映不触发。按不触发来修,测到RTCRST#只有1.5V左右。查到电容C542短路,实为通病。我就不上图和细说,论坛上有大神发详细分析ttp://www.chinafix.com/thread-943604-1-1.html
客户拿 回去用一周多,再次返修。客户说正常使用突然死机。重开点不亮。开机检测不断重触发。明显是缺供电,测到CPU没供电 ,VCC1_8REF只有0.15V,找到这个好办。
V星最爱坏是5脚 找到IC UP0111。测工作条件都正常但没输出,换正常跑码。拷机一个小时没问题。修理结束。
上个跑码正常图算了。修板十分钟,发帖半个钟。简单分享莫怪。
(D7是开机提示进入默认BIOS界面)
参与人数 3下载分 +5 +5 收起 理由
下个路口!见 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llxy766 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-12-30 23:31:24 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
感觉主板每个厂家都有自己的风格,但是每个厂家也都有自己的通病
发表于 2017-12-31 00:40:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个V星板通病特别多,我自己用的那块V星也是rtcrsc信号的电容积灰太多导致电压不稳,一拆除故障就立刻解决了。真的佩服V星设计水平。
发表于 2017-12-31 01:42:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
V星主板最爱坏是5脚 6脚这些小芯片
发表于 2017-12-31 10:08:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
修了两次收几次钱??这是我最关心的
发表于 2017-12-31 10:16:13 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
V星1117 的也容易坏
发表于 2018-1-8 15:14:32 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
既然百分百亮机,配个亮机图不是更好更具说服力?
发表于 2018-1-9 16:44:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我家里用的联想h61板,每天第一次开机都要放放电,草,干脆不装电池,检查了估计桥有问题了吧。。
发表于 2018-1-10 00:06:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2018-1-10 14:44:57 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
发表于 2018-1-11 14:09:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
非常精辟,值得学习,我觉得自己还很菜啊。
发表于 2018-1-12 14:03:34 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
又学习到了,以后碰到这样的主板就知道了
发表于 2018-1-12 17:38:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
V星主板现在都沦为二线了,悲哀!
发表于 2018-1-12 17:39:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
V星品牌主板故障率都赶超技嘉了,华硕依然坚挺
发表于 2018-1-12 21:40:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在看见V星就 头皮发麻,和客人说。换板 还是换机,哈哈哈哈 ,V星我无从下手  无奈
发表于 2018-1-13 11:24:38 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
C542在什么地方,在图纸里只找到C524。
发表于 2018-1-13 13:39:56 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
学习了同,同意。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-15 17:36:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
技术不错
发表于 2018-1-15 17:36:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了
发表于 2018-1-16 14:27:23 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
V星的板子做的还可以就是很怕灰尘  转换电路设计的太多  用起来还是很稳定的
