- 积分
- 78
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-9-4
- 精华
接同行一台联想G400机子。
现象是按开关,指示灯亮几秒又没了。电流表指示一点变化都没有。
没啥说的,拆机。啥都不说,先干BIOS。干了还是一个样,再用风枪加热了下南桥。还是一样,不要问我为什么要加热南桥哦。
只能按时序来修了。
打开图纸,
按开机,有反应,待机先不去管了,
直接测开机后的反应了。测得EC的101脚RESRST有3.3V。PBTN_OUT#按开关后有跳变。应该没啥问题了。
再测南桥返回给EC的信号。PM_SLP_S3# PM_SLP_S4# PM_SLP_S4# PM_SLP_SUS# 全没反应。
看来问题出在南桥了。条件什么先不去查了。这破桥爱空焊。
直接上BGA加焊南桥。
好像不太好看哈。。洗洗。。。
插电,开机,一切正常,此机修复。。
有图有真象。在这里奉上图纸跟BIOS。100%可以用。
Compal G400 VIWGR LA-9631P.pdf
(1.59 MB, 下载次数: 34)
