查看: 9167|回复: 40
华擎X79 Extreme3 缺VCCSA供电引起的不亮机维修
发表于 2017-10-14 14:54:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网上一友人丢来张华擎X79极限玩家3,说是之前CPU供电短路BOOM,在本地电脑城修下,看师傅取了个MOS管就好了,用了不到一星期。突然有天关机后就再也起不来,重复的上电掉电,问我能不能治。我说你发来我看看。
板子到手后确实如描述那样,重复上电掉电,测量各大供电,情况如下:
内存AB槽供电:1.52V,正常
内存CD槽供电:1.52V,正常
PCH_1P1供电:1.12V,正常
PCH_1P5供电:1.51V,正常
总线VTT供电:1.07V,正常
VCCSA系统代理供电:0.04V,不正常
预设CPU核心供电:0.95V,正常
PLL锁相环供电:0.06V,待议
X79主板的VCCSA系统代理供电,结构上和1155板子的核显供电类似,要么由CPU主电源管理芯片直接控制,要么主电源管理芯片输出PWM信号控制从电源管理芯片,进而控制供电的输出。这里要着重声明:这个供电不需要读取内存之后才会出,有了总线供电之后,作为开启信号去开启,那么就会正常出现,几乎和CPU预设核心供电同时出来。也仅仅针对这个X79主板,不代表所有X79都是这样。
刚才提到,CPU预设核心供电也正常出行,按常理,VCCSA也应该正常了才对。难道CPU电源管理芯片的VCCSA部分存在一定的故障?我看未必,要真有故障,CPU供电也应该没有。那么可能性比较大的就是从电源管理芯片有问题。
翻开主板背面,VCCSA供电的从主控芯片和CPU供电的从主控一样,都是意法半导体(ST)的L6743Q,PDF是这样的:
回到芯片上,3脚EN存在5V高电平信号,4脚与5脚主供电是0V,对比边上CPU供电从电源管理芯片,得知4脚与5脚连接的是12V主供电。也就是说,这个芯片是因为没有主供电,所以没工作。断电后打此脚对地阻值,好家伙,1欧姆,这几乎块完全短路。拆掉链接的滤波贴片电容与芯片,焊盘阻值还是1欧姆。看来这应该是板层内部有粘连引起的短路。
好在就这一块存在短路,别的从电源管理芯片的12V供电对地阻值还是正常的100欧姆以上,那现在怎么办?一句话,割焊盘后飞线。
割掉4脚5脚与之相连的外围焊盘,然后从别的地方借12V供电过来,做好绝缘处理,冷却后通电试机,诊断卡已经跑码53,提示无内存,到这一步,几乎是尘埃落定。
上内存上显卡接显示器接硬盘做系统拷机测试,都毫无问题,板子应该算正常修复。
一点的维修经验分享,谢谢大家。
购买记录
购买人数35价格购买时间
 会员1237833300鑫豆2023-12-14 12:31
 会员483160.5元2022-3-17 20:16
 会员3176710.5元2022-3-4 11:33
 会员8988690.5元2021-12-24 10:45
 会员13434500.5元2021-10-18 09:34
查看所有购买记录
参与人数 17下载分 +56 +56 收起 理由
月饼 + 10 + 10
张丽楠 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
duxing47 + 2 老司机!真羡慕你能一板一眼的修板子。
zhuduoliang + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
恋缘梦 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
yuanjian19 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
一夕阳光 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wmshizheng + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chenhaolong1990 + 5 + 5 精品文章
小强Gq + 2 精品文章
本文由 会员716110 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-11-1 10:56:47 | 只看该作者 �
蜗牛奔跑的速度 发表于 2017-11-1 10:37
看着都蒙蔽了  楼主厉害没有图纸就能分析的这么到位
有时候不一定需要点位图纸,修多了也就见识多了。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
llyx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-10-17 22:07:00 | 只看该作者 �
12V供电几乎短路了还可以开机?这个位置是不是发热很严重?
轻短,还没到重大短路的程度。  详情 回复 发表于 2017-10-18 08:53
发表于 2017-10-14 15:53:28 | 只看该作者 �
bijibenweixiu12 发表于 2017-10-14 15:48
高手啊,经验丰富。希望多发帖让我们初学的多多学习。
谢谢,共同学习进步。
发表于 2017-10-14 15:48:15 | 只看该作者 �
谢谢,共同学习进步。  详情 回复 发表于 2017-10-14 15:53
发表于 2017-10-18 00:05:00 | 只看该作者 �
师傅又出大作了   加分支持!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
谢谢青杏的加分。  详情 回复 发表于 2017-10-18 08:53
发表于 2017-10-18 08:53:35 | 只看该作者 �
轻短,还没到重大短路的程度。
发表于 2017-10-18 08:53:55 | 只看该作者 �
谢谢青杏的加分。
发表于 2017-10-20 16:50:53 | 只看该作者 �
其他地方12V没短路,我可能会死揪着芯片不放因为不排除这周边12V主供电会有上拉电阻的可能,因为如果有上啦电阻,有电阻在这边作为消耗。其他地方是查不出短路的。所以我会进入芯片已坏的这个死胡同,估计会先换一个芯片起
嗯,这样的故障我一般都是直接换板子,不会去割线得。不过这种板子也碰的少!  详情 回复 发表于 2017-10-21 08:46
没有上拉,就是板层,也换过芯片,只不过为了简述,没写而已。揭示的就是这板子容易板层烧粘连,这在维修里面要注意。  详情 回复 发表于 2017-10-21 08:22
发表于 2017-10-20 22:23:59 | 只看该作者 �
特意过来加个分,呵呵。。。。。
谢谢,共同学习进步。  详情 回复 发表于 2017-10-21 08:22
发表于 2017-10-20 22:36:19 | 只看该作者 �
X79的高端板还没修  不过看楼主发出维修  应该和H61差不多
时序上差不多,没什么大的区别,X79无非就是保护电路做的好点,然后用料高级点。  详情 回复 发表于 2017-10-21 08:23
发表于 2017-10-21 08:22:31 | 只看该作者 �
小强Gq 发表于 2017-10-20 16:50
其他地方12V没短路,我可能会死揪着芯片不放因为不排除这周边12V主供电会有上拉电阻的可能,因为如果有上啦 ...
发表于 2017-10-21 08:22:40 | 只看该作者 �
chenhaolong1990 发表于 2017-10-20 22:23
特意过来加个分,呵呵。。。。。
谢谢,共同学习进步。
发表于 2017-10-21 08:23:10 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-21 08:46:07 | 只看该作者 �
也是,我是修的多,见怪不怪。  详情 回复 发表于 2017-10-21 09:35
发表于 2017-10-21 09:17:04 | 只看该作者 �
楼主技术高,直接改线路,要是我估计就不会修了
谢谢,共同学习进步。  详情 回复 发表于 2017-10-21 09:35
发表于 2017-10-21 09:25:47 | 只看该作者 �
啊,好久没有修主板了,不知现在修一片主板能收多少钱
这一片主板还是可以收点钱的。  详情 回复 发表于 2017-10-21 09:35
发表于 2017-10-21 09:26:02 | 只看该作者 �
好的,先收藏了,操作手法高超,高手
发表于 2017-10-21 09:35:06 | 只看该作者 �
也是,我是修的多,见怪不怪。
发表于 2017-10-21 09:35:13 | 只看该作者 �
谢谢,共同学习进步。
发表于 2017-10-21 09:35:23 | 只看该作者 �
这一片主板还是可以收点钱的。
