查看: 5234|回复: 31
[笔记本]
大家看看还有得修吗?之联想G40-70m
发表于 2018-4-9 22:22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想G40-70M
板号:NM-A273
故障:二修机,插电大短
同行店送修一台G40-70M,由于同行离我这比较远,所以同行先把这机拿到当地维修店修了一下,说没得修了,不甘心,叫我给他看下。当时我插了一下电,大短。这种四代U,看来怕是CPU挂了吧,心想。拆机发现3V 5V芯片直接烧了个洞,底板也烧坏了。心里一阵凉呀,这个怕是没得救了。先把两个芯片给干了,用关公大刀给我刮刮刮。就成这样了。大家猜猜还有得修吗?好戏在后头。
刮到B+不短路了,量了3V 5V居然也没短,再量PJ304的+3VLP居然也没短,真是奇迹。再量下其它各电感,都正常,RTCVCC电路也正常,基本可以确定CPU没挂。就给同行报了个价格,同行居然说修,只要能修好。
                 修复方案:原5V待机电路底板完好,直接找个8208C装回,把B+供电引过去即可。重点是3V待机电路,看这底板直接装回芯片是已无可能。只能使出移花接木了。刚好有块差不多的料板LA-B091P,找来两个图纸对下,工程量不大。而且关键是剪完后大小刚好能放下,因为这样超薄,空间小。
从图中可以看到只要接8脚B+,1脚接原+3VALW_EN,5脚接回PJ304,电感输出接回原电感,当然不能忘了接地。由于PG在A273中是无作用的,所以只要接5条线即可。下面是改完后的效果图。
刚好能放下,改完后插电,电流一下上去了,下面是开机图,用时1小时多。干完收工。
最后总结:这种机N多短路都是坏CPU的多,换这种CPU真心不容易,联想打了恶心的黑胶,搞得不好很容易掉点。所以换CPU就直接报换板的价,大家怎么看呢?最后谢谢大家帮忙加点分,评分是不扣你的分的。
ACLUA_MB_NM-A273 20131231.rar (1.24 MB, 下载次数: 0)
购买记录
购买人数14价格购买时间
 会员6909870.5元2020-4-4 19:48
 会员9256070.5元2018-11-17 05:58
 会员6391130.5元2018-10-4 19:31
 会员6005330.5元2018-9-26 23:04
 会员8062410.5元2018-7-5 23:03
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +48 +42 收起 理由
幸福男孩 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞 真是高手 烧这样了都没有搞好 这个技
月饼 + 20 + 10
zhangxuhvi + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
追梦的男孩 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
quxiaoqi + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
不值伊文 + 2 老司机!双击666+关注.....
广涛 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
A721326822 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
andyaries85 + 2 老司机!双击666+关注.....
心海无澜18 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员21635 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-4-10 00:09:29 | 只看该作者 �
起码这个机器修好了,感觉现在的修电脑是拼命压榨老司机的创造潜力啊,这要是放在以前估计就是换班子了,可是放到现在折腾成这样估计也没多少钱可拿,心疼老鸟
哈哈哈,确实收不到什么钱,都是同行,同行还要赚点。细水长流吧。  详情 回复 发表于 2018-4-10 13:50
参与人数 1下载分 +3 +3 收起 理由
潘新有 + 3 + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2018-4-10 08:00:07 | 只看该作者 �
这个改板厉害了,都烧成这样都被楼主解决了,技术好
发表于 2018-4-10 08:26:56 | 只看该作者 �
这就是所谓的挖骨疗伤吗,也真够淡定的。。。。。
发表于 2018-4-10 08:36:23 | 只看该作者 �
楼主有耐心。技术也到位。是我就放弃了。直接让客户换板算了
发表于 2018-4-10 08:55:37 | 只看该作者 �
这都能修好,可以可以。自己加了个3V待机芯片,然后飞线,只要这5根线就可以了吗?
发表于 2018-4-10 10:04:16 | 只看该作者 �
幸亏你有差不多的料板不然你修就麻烦啦
那也不会呀,很多电路都可以改的,料板很多。  详情 回复 发表于 2018-4-10 18:42
发表于 2018-4-10 11:38:37 | 只看该作者 �
现在很多机器,短路都烧CPU,恶心死了,基本很少烧得这么严重的没有到CPU
发表于 2018-4-10 12:02:14 | 只看该作者 �
我一般遇到烧成这样就直接换板了
发表于 2018-4-10 13:50:50 | 只看该作者 �
请叫我大锤 发表于 2018-4-10 00:09
起码这个机器修好了,感觉现在的修电脑是拼命压榨老司机的创造潜力啊,这要是放在以前估计就是换班子了,可 ...
发表于 2018-4-10 14:44:46 | 只看该作者 �
挖骨疗伤挖骨疗伤挖骨疗伤挖骨疗伤
发表于 2018-4-10 18:42:42 | 只看该作者 �
jmmairongzhang 发表于 2018-4-10 10:04
幸亏你有差不多的料板不然你修就麻烦啦
发表于 2018-4-10 21:55:12 | 只看该作者 �
牛逼 很细心 运气真不错 前几天一台联想4代i7 1.35V电路小进水还烧了U 心痛死我了 没能赚到钱
发表于 2018-4-11 09:47:48 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-11 10:07:07 | 只看该作者 �
这个改板厉害了{:4_123:}{:4_123:}{:4_123:}{:4_123:}
发表于 2018-4-11 10:43:36 | 只看该作者 �
现在看帖子需要RMB了啊?什么时候开始的啊。。。
发表于 2018-4-11 11:46:13 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!向大神致敬!
发表于 2018-4-11 17:28:12 | 只看该作者 �
楼主牛 这也能修好 真有耐心
发表于 2018-4-12 09:56:05 | 只看该作者 �
没法子,我也搞过 同行出不了高价,成本是关键
发表于 2018-4-12 14:50:57 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
还是尽早的换板子 吧  都刮成这样子了
