查看: 5512|回复: 9
[MACBOOK]
苹果一体机A1419 拆机除尘 搞得风扇狂转
发表于 2017-10-12 19:37:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在 BIOS刷了 温控线换了。该装的 都反复装好几遍了 就是没有解决 CPU 四代i5 GT755显卡 坛子里有大神修过吗 ?
发表于 2017-10-12 19:41:48 | 只看该作者 �
除尘造成风扇狂转,检查一下温控线路是否正常.
刷BIOS估计得合成才行
发表于 2017-10-12 19:50:28 | 只看该作者 �
温控线米有插好
发表于 2017-10-12 20:19:07 | 只看该作者 �
屏上面是不是一组小排线,插好没有
发表于 2017-10-12 21:00:45 | 只看该作者 �
重点查下 温控相关线路 是不是拆装造成的某个线没有接好
发表于 2017-10-12 21:05:31 | 只看该作者 �
应该是线路接错了  之前就是  接反了 摄像头那个线没接也不行
发表于 2017-10-12 21:16:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风扇狂转能开机,能正常进入系统吗?
发表于 2017-10-13 01:22:03 | 只看该作者 �
仔细检查  接插件没有插齐全 就会狂转  苹果的机器都这样 少了外设配件 bios就可以检测到 一个都不能少
发表于 2017-10-13 08:27:57 | 只看该作者 �
与可能温控线差错位置了。苹果一体机好几个温控线
发表于 2017-10-13 09:43:19 | 只看该作者 �
如果BIOS 不起作用的话 加焊显卡 替换法
