查看: 3518|回复: 8
LT24610不开机维修实例
发表于 2017-9-23 10:01:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台长虹液晶电视LT24610电视机,故障不开机;同行已经检修过,判断主板的问题。
闲话少说,言归正传;拆开电视,先查供电。
经过测试,主板JUC7.820.00025066上的VDDP3.3V,AVDD3.3V,DDR供电VDDR2.6V,主芯片内核供电VDDC1.26V等,电压正常且无跳变;就是没有背光开启和上屏供电;复位Q22晶振Y1也检查了一遍,暂时没有可疑发现。检修至此,严重怀疑程序作乱!不过同行已将FLASH写过一遍。
   静下心来,分析分析;判断问题,还是在控制系统!经过测试,发现用户存储器U26  24LC64的第5脚SDA电压为4.58V,
其6脚SCL电压却为2.42V!
速关机,测5脚对地14.8K,
对电路板的SDA,SCL走线进行清理(由于上传文件限制,很多图片上传不了啦)
分别焊开R156,R251,R272后测试SCL走线的对地电阻,发现当焊开R272后,SCL走线对地电阻恢复正常!判断故障在高频头部分。拆下高频头,经测试为高频头的第4脚SCL内抑制毛刺干扰的片式电容漏电!
高频头第5脚对地阻值正常。
将高频头的第4脚SCL内抑制毛刺干扰的片式电容焊开不用,
复原高频头,试机OK!
参与人数 1下载分 +3 +3 收起 理由
CONTROL + 3 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-9-24 10:22:46 | 只看该作者 �
这个大师级啊,修电视真的厉害
发表于 2017-9-25 08:41:58 | 只看该作者 �
这个大师级啊,修电视真的厉害
发表于 2017-9-27 07:26:16 | 只看该作者 �
SCL对地多少算是正常?!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-9-27 12:01:39 | 只看该作者 �
厉害啊,划船不用桨
发表于 2017-9-29 13:55:39 | 只看该作者 �
牛啊修电视跑到论坛来了
发表于 2017-10-3 15:48:40 | 只看该作者 �
这个大师级,佩服佩服,现在菜鸟新手没钱赚了都
发表于 2017-10-11 11:11:24 | 只看该作者 �
这个大师级啊,修电视真的厉害 ,经验丰富
发表于 2017-10-11 15:00:43 | 只看该作者 �
修电视真的厉害,  经验丰富.
这个大师级啊,
