查看: 5849|回复: 67
[笔记本]
DELL N5010超长距离飞线
发表于 2017-9-28 10:30:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了台DELL N5010有待机,按开关无反应。先跟客户沟通:“你这个平时开关灵不灵?有没有出现过要按几次才能开机的情况?”,客户反应开关一直都很灵。排除开关问题。那这个问题估计是主板上的问题了,这个要拆开看了。修板XXX元起价。客户同意,拆机。拆开后按程序走,先打了各电感阻值正常,上电测3,5V正常,第一时间去测开关脚,发现没有电压。查图纸KBC_PWRBTN#追查到D2702,量3脚有3.3V怎么开关没有了。怀颖断线,万用表调到二极管档直接拉底3脚触发了。没错,板层断线了。还是先找下断线的地方吧,拿了板到太阳下好好观查正反面没发现外观有看得见的,万用表量十多分钟也找不到线,估计是在板层里了。算了,客户又等着,就直接飞线过去了。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11616880.5元2020-4-11 07:52
 会员5272550.5元2018-10-10 11:52
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +14 +13 收起 理由
llyx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
乐呵呵 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
ccyjdz + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
tanzhiyong10 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
lishanglu198 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
诚信电脑1376 + 3 + 2 老司机!双击666+关注.....
laomoji + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员898232 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-9-28 11:17:36 | 只看该作者 �
20cm不到也好意思说是超长
非常有道理  详情 回复 发表于 2017-10-2 08:39
发表于 2017-9-28 10:53:51 | 只看该作者 �
快速飞线有时候是为了直接的利润
发表于 2017-9-28 11:16:11 | 只看该作者 �
既然找到了问题就直接飞根线,省时间啊
发表于 2017-9-28 13:15:37 | 只看该作者 �
学习了,以后遇上了用得着
发表于 2017-9-28 13:48:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我关心的是你这跟线收多少钱
发表于 2017-9-28 15:52:49 | 只看该作者 �
飞了这么一根线,楼主会手多少钞票啊。。
发表于 2017-9-28 16:18:00 | 只看该作者 �
你这线飞的牛X11111111111111111111111
发表于 2017-9-28 18:53:58 | 只看该作者 �
开里到还好我上次遇到HP g4快关脚短路拉低了。。
发表于 2017-9-28 19:59:28 | 只看该作者 �
我之前也这样改过     就是开机的时候回先白一下  然后正常
发表于 2017-9-28 22:47:01 | 只看该作者 �
还好  我之前修到一个板层短路   然后把线切短  然后飞线ok
发表于 2017-9-28 23:19:11 | 只看该作者 �
遇到触发无反应的 我一般都不管是不是开关问题 直接报主板维修
发表于 2017-9-29 00:15:23 | 只看该作者 �
是的,快速解决问题,不要去纠结断在哪个地方了
发表于 2017-9-29 01:12:52 | 只看该作者 �
曾经遇到一个X200 PWROK漏电的 一通好找 最后是割断一截直接飞线搞定
发表于 2017-9-29 01:33:05 | 只看该作者 �
找到哪儿断线就飞线好了。除非断的很明显
发表于 2017-9-29 06:30:40 | 只看该作者 �
修机的速度,知道问题所在,速度飞线完成。
发表于 2017-9-29 07:41:37 | 只看该作者 �
能修好就行了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-29 07:55:24 | 只看该作者 �
学习了,不过有没有可能电阻坏了,不用飞线呢?
发表于 2017-9-29 08:04:12 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主的分享,收藏备用哈哈
发表于 2017-9-29 08:53:14 | 只看该作者 �
哎呦呦 这根线 起码300吧      客户不会觉得长    太细了  要换粗一点的
