查看: 14280|回复: 208
K42JC 2.2 非通病维修
发表于 2017-5-29 11:12:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                                                         K42JC 2.2 非通病维修
接收一台华硕本 说开不了机 看到这个机器 顿时心中窃喜  因为大家都懂 送钱的机器呗 打发走客户后拆机 板号 K42JC 2.2 的 触发电流1.36不显 装不装内存一样 ,  大家都知道这个机器很多通病 VTT 1.05 后的坦电容  BIOS程序  CPU座子 虚焊  显卡 虚焊 还有桥 都容易坏  拿到板子 先三板斧一下看这电流明显不过内存 本着先简后难的思路来 先刷BIOS  故障一样 由于之前修过这种故障是u座虚焊导致  直接上BGA 假焊u座  一番折腾后 还是相同故障   再测VTT供电 也没问题 波形也正常 再测全板供电也正常 到此 有点郁闷了  看来不是通病问题  只能按照时序慢慢修了 思考一番后 仔细打量了下主板  发现猫腻   看图 EC那边有些引脚轻微腐蚀  看图纸正好是LPC总线引脚 一阵洗刷刷后补上锡 吧下面一些轻微腐蚀的都补好锡后 打值LPC总线 正常以为可以OK 了  通电 还是原故障  我也是醉了   .... 还是老老实实的一部一部来吧 既然没过内存 查内存条件吧打值卡测SMBUS  测3.3V 供电正常  上波波 无波 PCH没有读内存 简单测了下桥的条件 也没发现问题 于是和客户报价换桥 同意后 找个桥重直球后 装上 通电还是1.4 ,顿时心中一万只野马飞奔而过 真想逮过来都给吃了。。。. 还是沉思一会 再继续吧 之前换过u了 再找个u 换下试试吧  结果还是一样 ,开机看电流的时候发现一个现象 有时候电流会在0.7的时候停顿下再跑到1.4 正当他0.7时候 测u供电 发现只有0.7v 明显有什么地方的电压不正常 才会导致这种情况  于是全部测了下二级电压没发现问题  打算再测内存 的SMBUS总线时 这下发现问题了 smb_clk_s只有1.4v   SMB_DAT_S只有0.2v   不应该啊  我当时确定测过两组电压都是3.3  奇了怪了算了不纠结了   既然找到问题 就查来源  找到4.7K 的排阻 华硕大家都知道 排阻的故障率一直都很高   二话不说 先换个吧 冷却后 开机电流刷刷上来了1.8 1.9 测SMBUS 3.3正常了 看波形 接屏看下 正常亮机  再进系统测试一切OK  测了一上午没发现问题   至此 机器成功修复 。 总结:由于SMBUS的4.7K 排阻排阻不良 当时测的时候是他正常 的电压 所以就没细查 走了弯路 以后大家修的华硕这类故障 可以引以为戒。  发帖不易   大家都来给加分吧  谢了。
购买记录
购买人数19价格购买时间
 会员11137050.5元2022-9-13 23:29
 会员9137350.5元2021-7-30 16:51
 会员8766270.5元2021-7-4 13:26
 会员2862990.5元2021-5-15 15:25
 会员12576480.5元2020-11-10 19:22
查看所有购买记录
参与人数 109下载分 +285 收起 理由
句容诚信电脑 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
盛娟清铖 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
wbx123456 + 2 老司机!双击666+关注.....
machao123 + 2 老司机!双击666+关注.....
klw2004wj + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
prccmc + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
confucian + 3 能焊CPU座顶一下
ch48052441 + 2
会员647256 + 2 老司机!双击666+关注.....
xwwping + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员644109 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-29 11:17:59 | 只看该作者 �
经常遇到华硕的没图纸,
发表于 2017-5-29 11:21:50 | 只看该作者 �
为什么不能评分?
普通用户组 是金币 不能评分正常  详情 回复 发表于 2017-5-29 11:23
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
湘南剑 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-29 11:23:01 | 只看该作者 �
普通用户组 是金币 不能评分正常
发表于 2017-5-29 11:23:45 | 只看该作者 �
这个可以的。。我现在看到K42J 就烦的一A
发表于 2017-5-29 11:29:40 | 只看该作者 �
ASUS 的电阻 真是的 坏的这么多 ,又不容易找到 ,害死人了 ,
电阻可以买新的呀  详情 回复 发表于 2017-5-30 08:40
发表于 2017-5-29 11:31:32 | 只看该作者 �
这个机器花了你太多时间了,哈哈!
是的 哎 被那个排阻害的 以为通病可以秒的之前  详情 回复 发表于 2017-5-29 11:46
发表于 2017-5-29 11:34:08 | 只看该作者 �
老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-29 11:35:20 | 只看该作者 �
波胸,厉害啊哥。。
发表于 2017-5-29 11:41:16 | 只看该作者 �
你这贴不能加分啊
发表于 2017-5-29 11:46:54 | 只看该作者 �
yxl124297 发表于 2017-5-29 11:31
这个机器花了你太多时间了,哈哈!
发表于 2017-5-29 12:02:17 | 只看该作者 �
学习力 谢谢
发表于 2017-5-29 12:21:51 | 只看该作者 �
我一般都是先查排阻尤其是华硕本
是的 关键你当时测的时候 他3.3v是没问题的 关键在这  详情 回复 发表于 2017-5-29 13:27
发表于 2017-5-29 13:27:45 | 只看该作者 �
吾缘网络 发表于 2017-5-29 12:21
我一般都是先查排阻尤其是华硕本
发表于 2017-5-29 13:29:19 | 只看该作者 �
修机不易,必须加分
发表于 2017-5-29 13:30:10 | 只看该作者 �
哦?又是一个排阻们
发表于 2017-5-29 14:27:27 | 只看该作者 �
学习学习了高手
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-5-29 15:52:24 | 只看该作者 �
老司机,修机一如既往的稳!
发表于 2017-5-29 16:28:52 | 只看该作者 �
是够细心的,加分
觉得还行盖个精华呗  详情 回复 发表于 2017-5-29 17:02
发表于 2017-5-29 17:02:24 | 只看该作者 �
sulin 发表于 2017-5-29 16:28
是够细心的,加分
觉得还行盖个精华呗
