楼主: HEQIZHENG
K42JC 2.2 非通病维修
发表于 2017-5-29 20:39:20 | 只看该作者 �
   不好怎么去回复,你功底深厚
发表于 2017-5-29 21:28:53 | 只看该作者 �
华硕的电阻就是个坑
发表于 2017-5-30 00:23:16 | 只看该作者 �
思路还是比较清晰的  呵呵
发表于 2017-5-30 00:51:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
走了弯路了
发表于 2017-5-30 07:46:00 | 只看该作者 �
如果是我我会先刷BIOS,不行在测量内存的条件后在去加焊CPU座或者换桥。。你这步骤好像有点绕了
这机器 修的 太多了 都是这个电流 U座虚的 显卡虚的都有 肯定先捡快的来了  详情 回复 发表于 2017-5-30 08:35
发表于 2017-5-30 08:35:10 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-30 08:40:31 | 只看该作者 �
一个人找北 发表于 2017-5-29 11:29
ASUS 的电阻 真是的 坏的这么多 ,又不容易找到 ,害死人了 ,
电阻可以买新的呀
发表于 2017-5-30 08:42:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
赞一个,华硕很头疼
发表于 2017-5-30 08:55:41 | 只看该作者 �
分析十分精彩,分已加
发表于 2017-5-30 09:04:30 | 只看该作者 �
老司机修机就是牛,赞一个
发表于 2017-5-30 09:06:15 | 只看该作者 �
话说的主板不好搞呀
发表于 2017-5-30 09:09:56 | 只看该作者 �
SMBUS的4.7K 排阻排阻不良  导致
发表于 2017-5-30 09:11:57 | 只看该作者 �
这种头疼的问题别楼主修好了,加分必须地
发表于 2017-5-30 09:19:39 | 只看该作者 �
楼主,,有图有理,有真像啊!!给力,加分!
发表于 2017-5-30 09:21:15 | 只看该作者 �
像这情况我也碰到过,量一遍很正常,都没有怀疑,就多走点弯路而已!
发表于 2017-5-30 09:23:26 | 只看该作者 �
维修是条艰辛路 楼主还是真厉害
发表于 2017-5-30 09:26:01 | 只看该作者 �
这个排阻也成了通病吧
发表于 2017-5-30 09:26:49 | 只看该作者 �
这个贴不错。。思路清晰。。我有个华硕的。 待机电压只有5V 没有3V  待机芯片换了还是不开机。差了EN1 EN2  有个一个脚没有开启。。。 不知道再怎么查了!
发表于 2017-5-30 09:43:40 | 只看该作者 �
哈哈  这样的问题 要是不找准故障 就要走很多弯路。
发表于 2017-5-30 10:00:55 | 只看该作者 �
楼主那里还很冷吗?还穿长袖,我这里热死了。。。
