查看: 2858|回复: 22
[已解决]
戴尔n4110烧糊挖坑
发表于 2019-3-29 21:05:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
小挖坑时而短路,不稳定,来个挖大坑。
保留fl2,去掉pq29,直连,这个功能本身就是自导通。公共点顺利产生。但是待机偏高。待机芯片热,线性电压背拉低,烧线性短路点,ec热,拿掉ec,线性有变化但依旧低,换掉待机芯片8206,待机正常,线性正常,打上ec,能触发,电流0.18a,上电不全,一定是那个坑挖大了,把自己坑了,哈哈。经测量,没有vccsa电压,测条件。
en是3.3v正常。+5v_alw没有,飞线吧。
这仅仅是开始。呵呵。之后按开关上电跳变,屏亮了,但是白屏。经测量没有lcdvcc。
lcdvcc_tst_en这个收ec控制,也断线了,还是坑挖大了。飞线。
没啥问题了,电池充电部分估计也会出问题,但是客户这电池早就失效了,这部分我就不去理会了。
就这样吧。
参与人数 5下载分 +24 +19 收起 理由
小陈电脑维修中心 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
精诚计算机 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
cxghsm + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-29 21:35:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
挖的不错,烧成这样,是我直接换板了。
发表于 2019-3-29 22:34:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个修的很犀利感谢分享
发表于 2019-3-29 23:14:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
太厉害了
发表于 2019-3-30 02:07:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害厉害,这么好的思路!!!!!!!!!!
发表于 2019-3-30 05:30:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
挖洞最怕信号线走过,多了的话飞起来麻烦。
发表于 2019-3-30 06:26:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这思路,老师傅!
发表于 2019-3-30 06:40:59 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
古有关云长刮骨疗毒,今有胡连军挖坑治板{:mocs_10:}
发表于 2019-3-30 06:56:09 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
这个不错,得好好学了
发表于 2019-3-30 07:27:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
没办法,挖坑时候根本没法控制!说不定信号线早就烧断了!活干得漂亮
发表于 2019-3-30 08:30:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这真叫给自己挖了个大坑
发表于 2019-3-30 08:31:41 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你这坑烧的不打,要是烧在中间的花 线断的多更不好修
发表于 2019-3-30 08:35:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
厉害 高手中的高手呀
发表于 2019-3-30 10:43:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                     厉害了   这也能修
发表于 2019-3-30 11:40:55 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
这种的还能坚持着修起来。。佩服
发表于 2019-3-30 13:48:08 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这个修的很犀利感谢分享
发表于 2019-3-30 13:56:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个机器属于通病了,还会返修,短时间不会
发表于 2019-3-30 14:32:26 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
{:4_81:}不错{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2019-3-30 15:04:42 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
真的可以啊
发表于 2019-3-30 15:30:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这坑挖的可以...................
