查看: 2535|回复: 15
[求助中]
dell 2420 开机 3声报警 电流在 0.5-0.6 不出集显 求助
发表于 2017-9-5 16:07:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台dell 的 笔记本  2420,板号是 11281-1    集显 , 初始的  故障是有待机  不触发  测EC  发现 LID信号 只有 0.6V,刷BIOS  后 ,自动上电到0.5 A,   测量板子各个供电  都有电压,唯独集显 不出 电压 ,开机 报警3声  ,电流到0.5A   ,之后  刷写了  几个 BIOS  都是 一样 ,加焊 了下南桥  还是不行  ,求助各位 !感谢!!!!
发表于 2017-9-5 16:18:15 | 只看该作者 �
LID信号刷完后电压回来了吗,还有如果刷bios加电了 不行找原厂或者合成吧
LID信号 正常了 ,这个是不是BIOS 问题 ,引 起的集显电压不出 ?合成BIOS 还不会,如果是BIOS 问题 ,不行去某宝 买个!!!  详情 回复 发表于 2017-9-5 16:41
发表于 2017-9-5 16:41:41 | 只看该作者 �
可以试试  详情 回复 发表于 2017-9-6 10:10
发表于 2017-9-5 16:59:06 | 只看该作者 �
织一下显卡会有惊喜的
集显的,哥们!!!!  详情 回复 发表于 2017-9-5 17:53
发表于 2017-9-5 17:21:27 | 只看该作者 �
有的机是先跑马过内存才出集显的
发表于 2017-9-5 17:53:58 | 只看该作者 �
龙宇明 发表于 2017-9-5 16:59
织一下显卡会有惊喜的
集显的,哥们!!!!
发表于 2017-9-6 10:10:01 | 只看该作者 �
真死火 发表于 2017-9-5 16:41
LID信号 正常了  ,这个是不是BIOS 问题 ,引 起的集显电压不出 ?合成BIOS 还不会,如果是BIOS  问题   ...
可以试试
会不会是南桥问题 ,这南桥是SLJ8F!  详情 回复 发表于 2017-9-6 10:49
发表于 2017-9-6 10:49:29 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-6 11:48:23 | 只看该作者 �
按照时序往下查一下各个信号,复位都有没有
好的 谢谢  详情 回复 发表于 2017-9-6 16:06
发表于 2017-9-6 16:06:25 | 只看该作者 �
好的  谢谢
不客气,有问题随时欢迎你提问  详情 回复 发表于 2017-9-7 05:32
发表于 2017-9-7 05:32:05 | 只看该作者 �
不客气,有问题随时欢迎你提问
发表于 2017-9-7 07:32:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查查内存有无波,这是不跑码呀。
发表于 2017-9-7 08:30:02 | 只看该作者 �
集显电压要过内存之后才有吧。。。。。。
发表于 2017-9-7 12:25:05 | 只看该作者 �
修好了吗?我也有一台还没有修出来
没有 ,客户着急,搞不定,让他拿走了!  详情 回复 发表于 2017-9-8 11:19
发表于 2017-9-8 11:19:33 | 只看该作者 �
TY2012 发表于 2017-9-7 12:25
修好了吗?我也有一台还没有修出来
没有 ,客户着急,搞不定,让他拿走了!
发表于 2017-9-8 11:26:48 | 只看该作者 �
新款机子都是cpu供电正常之后并且质检过内存才会重新发一组svid给ic开启集显  建议重点查内存,内存诺是已过,重点查桥和cpu供电ic周围小零件
