查看: 6314|回复: 9
笔记本风扇不转了怎么办
发表于 2012-6-12 10:11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
你的风扇散热片被灰尘堵死了,或者风扇轴里边油泥太多了,导致风扇性能下降。普通的清理灰尘只能清理散热片的灰尘,对于风扇轴里的油泥必须拆开风扇用纯酒精清洗,然后再加油。还有可以配一个散热底座,几十块钱一个。
笔记本散热最关键就是内部的cpu风扇,如果他不行了,外置的散热底座也是徒劳的。外置散热只能治标,内部风扇才是治本。外部的散热底座只是个辅助作用,最重要的还是笔记本自身的散热片和风扇。
成都笔记本电脑维修培训cdxcnote.soxsok.com/成都笔记本电脑维修培训学校
发表于 2012-6-12 10:18:34 | 只看该作者 �
不转就青灰加油凑合用,再不行直接换
发表于 2012-6-12 10:24:31 | 只看该作者 �
换一个吧,才几十块,到时候烧了桥就不值了
发表于 2012-6-12 10:48:01 | 只看该作者 �
先清理不行就换
发表于 2012-6-13 14:55:35 | 只看该作者 �
不转是肯定不行的
发表于 2012-6-13 15:18:39 | 只看该作者 �
风扇没坏的话改常转
发表于 2012-6-13 15:40:07 | 只看该作者 �
先换一个试试
发表于 2012-6-13 16:51:03 | 只看该作者 �
先看一下是不是风扇的问题,还是主板的问题
发表于 2012-6-13 17:04:57 | 只看该作者 �
风扇不转多数为进灰尘卡了,清干净,加点油就好了
发表于 2019-9-16 15:11:02 | 只看该作者 �
