查看: 5333|回复: 21
[维修经验]
神舟战神 G6-SL7S2 不充电
发表于 2018-4-29 09:44:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
机型;战神G6-SL7S2
故障;电池不充电,可以放电,系统下显示电源已经接通正在充电,但是电池电量始终不上涨,客户描述说,一直插着电源很多天没用,结果就这样了。
根据客户描述,直接怀疑电池坏了,买了一块电池换上 还是不行,当时考虑是不是买的电池是坏的于是退回去,又发来一块还是不行,确定不是电池的问题了,是主板的问题,ok,拆开检查,充放电ic是
OZ8685
直接换了一个,刚换好竟然充电了,可以只维持了几十秒而已,又完犊子了,开始测量各脚情况,当测量到13pin时,电压是电池放电电压11v,这是异常的,电压偏低,bst应该高于电池电压才对,于是更换了升压电容pc1160,故障解决了,目前充电几小时了,稳稳地ok。
测了几个脚的电压 跟波形;
    2pin;3v
    3pin;0v
    7pin;2.3v
    8pin;2.3v
    9pin;3.3v
    10pin;波形如图几段的波
    11pin;波形如图几段的波
     13pin;波形如图电压在18v左右
     20pin;波形与10脚类似,电压13v
参与人数 3下载分 +15 +10 收起 理由
Yy. + 5 给愿意分享经验的人加分!
wgf632496 + 5 + 5 精品文章
汇滴成海 + 5 + 5 精品文章
发表于 2018-4-29 10:19:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果是我修。测完各个电压再换芯片。BST肯定高于电池电压的。低了明显不正常。楼主捡到钱了
我是属于那种能不去分析就不去分析 能不去测量就不去测量,实在没招了再去看图纸测量那种的  详情 回复 发表于 2018-4-29 11:42
发表于 2018-4-29 10:24:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
                                                  哈哈 有学习了 不错
发表于 2018-4-29 10:34:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2018-4-29 11:04:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
不充电确实是不好修啊,特别是没头绪
有点不充电确实很不好弄,特别dell有些板载cpu的 很恶心。  详情 回复 发表于 2018-4-29 11:45
发表于 2018-4-29 11:35:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
…我什么时候才能像楼主一样优秀
第一点就是坚持住,还要有足够的兴趣,剩下的就是时间的问题了  详情 回复 发表于 2018-4-29 11:44
发表于 2018-4-29 11:42:44 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
发表于 2018-4-29 11:44:42 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
1633383761 发表于 2018-4-29 11:35
…我什么时候才能像楼主一样优秀
发表于 2018-4-29 11:45:48 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
神奇连 发表于 2018-4-29 11:04
不充电确实是不好修啊,特别是没头绪
发表于 2018-4-29 12:09:39 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
好技术,羡慕,还是专业工具好,不是咱土炮可比。
发表于 2018-4-29 14:31:21 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我靠,4楼怎么就复制别人说说说,没点创意,呵呵
发表于 2018-4-29 15:00:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
路过学习,谢谢分享
发表于 2018-4-29 15:43:43 | 只看该作者 来自: 欧洲 来自 欧洲
感謝您分享您的實踐知識。
  神舟戰神G6-SL7S2不收費
发表于 2018-4-29 17:00:01 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
修好了不错,不过就是挺折腾的。。。。
发表于 2018-4-29 20:41:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主好水平,学习了············
发表于 2018-4-29 20:47:28 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
修不充电修的少,还没完整的思路,又学一招,给楼主加分了
发表于 2020-12-5 15:22:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我的如你所说 已经解决
发表于 2020-12-5 16:15:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-12-6 14:05:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
小小白成长,来从学习。
发表于 2021-2-20 16:49:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
