查看: 3508|回复: 24
[已解决]
联想G480进水不开机精准判断秒杀!
发表于 2017-8-6 19:43:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
临下班,再给大家分享个客户送修的的联想G480进水机,这个客户前几天我刚给他升级完固态盘,还没体验嗖嗖的速度,就告诉我不小心进水了,开不了机了,看来又有的搞了,报价200大洋,客户同意后开搞!还好这个客户有点常识,知道把电池拆掉了,进水机拿到手,再不知道短路与否的情况下千万不要去尝试上电试机,否则后果会有意想不到的效果你们懂得哦,最好先拆机清理烘烤下,于是立马三下五除二拆出主板,
发现键盘下面有明显的进水痕迹,而且主板上屏线接口前面的供电脚已经腐蚀,拿出洗板水洗刷刷,清理好烘干后,就是下一步测阻值了,此时还是不能贸然上电,先测公共点及各大电感没有短路的情况下才能上电试机,测了下没发现异常,此时上电测试,眼一定要盯着可调电源,万一电流过大可以瞬间拔掉,发现待机偏高0.23A,这个待机不正常的,按开关肯定没反应喽,
顺便测了下3V,5V电感发现均无电压,但是静态下测其对地阻值,3V电感200多欧,5V的300多欧,也不短路啊,是不是很奇怪啊,其实这个时候就需要调出图纸看看了,此待机芯片采用的是TPS51225C如下图:
其中3脚和13脚是3V线性和5V线性,测了下,发现3v线性正常,但是5V线性也就是13脚为0V,难道短路,于是拔掉电源静态下测了下13脚对应的电容PC4126发现对地只有002,看来问题就在这里了,怪不得待机偏高,可究竟是谁的问题呢,从小到大排除吧,先拆掉PC4126,发现依然短,看来芯片有问题,将芯片拆掉后,再对焊盘上13脚打对地阻值,已经恢复至无穷大,进一步对芯片打阻值,芯片的背面中心块是GND,对13脚在芯片上测对地阻值依然短路,哈哈,进一步锁定芯片故障,
手头没有此芯片,只好某宝订购,
芯片拿到手,下一步就是见证奇迹的时刻了,把新的芯片焊上去确保无虚焊后,再次测5V线性的对地阻值已经恢复至500多,
上电测试,3V,5V已经出来,按开关,电流一路上扬,完美亮机,嘻唰唰!
修复过程其实很快,但是思路一定要清晰,我们搞维修的思路很重要,写的尽量详细,希望对新手有帮助!记得加分哦!
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
lishanglu198 + 1 老司机!双击666+关注.....
句容诚信电脑 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-6 20:42:17 | 只看该作者 �
维修台整理得干干净净,不像我搞得乱七八糟的
,还好了,我习惯每天把维修台整理一下,这样子看着舒服,才有心情修机器嘛  详情 回复 发表于 2017-8-6 20:58
发表于 2017-8-6 20:58:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-8-6 22:32:55 | 只看该作者 �
可以的  不过楼主很有耐心啊  要是我  我一般就不发图了  哈哈
发表于 2017-8-7 00:34:35 | 只看该作者 �
秒杀的过程 都是很快的 楼主写贴子用心了 加分
嗯,谢谢支持,其实维修后的总结也是对于今后的维修也是大有益处!  详情 回复 发表于 2017-8-7 09:15
发表于 2017-8-7 08:55:24 | 只看该作者 �
楼主写的很详细,图很清晰,技术很好,学习了
发表于 2017-8-7 09:15:22 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-7 10:08:19 | 只看该作者 �
这个1225c发了10个一次性,常用呀
发表于 2017-8-7 10:10:02 | 只看该作者 �
楼主分析问题确实很精确,一下子就判断到位,不盲修。
发表于 2017-8-7 10:13:08 | 只看该作者 �
修机就是要这样,测量到位,市场才不会这么多机器搞报废,加分鼓励一下!!
是啊,有时候碰到同行拿来的,明明修不了还要搞得乱七八糟,导致很多报废啊!  详情 回复 发表于 2017-8-8 09:17
发表于 2017-8-7 10:29:09 | 只看该作者 �
这个修得漂亮呀
哈哈 ,谢谢,修机器就要思路清晰,不然要走很多弯路!  详情 回复 发表于 2017-8-8 09:18
发表于 2017-8-8 09:17:17 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-8 09:18:42 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2017-8-7 10:29
这个修得漂亮呀
发表于 2017-8-8 09:25:39 | 只看该作者 �
不错不错。。。感谢楼主大力分享,,祝今年大发横财
发表于 2017-8-8 09:28:47 | 只看该作者 �
我昨天搞一个   焊盘烧了  外面好多件腐蚀 搞了一上午
发表于 2017-8-8 10:07:11 | 只看该作者 �
老司机修机水平就是不一样。快!这种情况的机子碰也不少
发表于 2017-8-8 10:17:04 | 只看该作者 �
学习到技术了大师赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞
发表于 2017-8-8 10:25:50 | 只看该作者 �
强
发表于 2017-8-8 10:26:23 | 只看该作者 �
一个爱整理的维修工程师
发表于 2017-8-8 10:53:33 | 只看该作者 �
进水机一拿来就插电开机会有意想不到的结果的。客户的常识还是有的。
