查看: 4045|回复: 9
[主板维修]
MS-7932维修不跑码
发表于 2017-12-20 00:19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
单位机器,说点不亮了。风扇转,主板型号MS-7932,电压都有,那换内存也不行,刷BIOS还不行,复位灯常亮,有大神给个指点一下吧
发表于 2017-12-20 05:05:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
供电,时钟,复位吗,查查时钟电路
发表于 2017-12-20 07:19:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
复位灯常亮应该是没复位吧,供电正常查PG
发表于 2017-12-20 09:44:18 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
是IH61M 联想板子吗?供电都有了,就查一下PG信号。祝你好运,
发表于 2017-12-20 09:55:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
vrmpwrgd信号查一查。。。。。。。
发表于 2017-12-20 10:09:51 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
查时钟  查vrmpwrgd.................
发表于 2017-12-21 17:13:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
问题找到了,是PCI槽一个针脚歪了,碰到别的针脚短路了,挑开好了
发表于 2017-12-23 17:38:17 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
没有复位还好修,就怕有复位还不跑码
发表于 2017-12-28 18:00:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
厉害厉害,这个机子的这个问题我找了好久,客户催了好几次。终于解决了。。。谢谢大神
发表于 2017-12-30 16:47:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
