查看: 3135|回复: 16
[维修经验]
LENOVO C560有待机,不触发
发表于 2017-7-26 13:45:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LENOVO C560  板号:LA-A061P   REV:1A   2014-01-08
故障:有待机0.004,按开关键无反应
判断:测待机正常,3.3V后继转换电压短路,断节点3.3V/2A烧机PCH发烫,判断PCH短路烧毁。
X宝一查,SR177竟然要100大洋,好贵。先给客户报价再说。客户第二天同意维修,着手订桥,想想还不如找个H81的主板拆桥来的靠谱,本来打算用好板子拆桥的,但想到前几天给客户换下来的技嘉B85M-D2V时亮时不亮,桥应该是好的,就开拆。
桥拆了,一看,竟然没有这个钢网,晕。没办法,订钢网吧,时间不允许,运费也划不来,摆珠子吧,这个桥摆了整整一个小时,头晕眼花
上机跑码,不显示,电流1.05掉电重启。刷修改BIOS后正常亮机
联想 C560 一体机 BIOS(LA-A061P REV 1A)修改亮机快.zip
3.14 MB, 下载次数: 55, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
心累了无痕 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-26 14:24:30 | 只看该作者 �
亮机的建议上个图。C560 15年出的过了保修器?
拍的有亮机图,但发帖是没有传上,后面不知道怎么发了  详情 回复 发表于 2017-7-26 22:59
发表于 2017-7-26 14:37:58 | 只看该作者 �
楼主真是有耐心,有毅力,在下佩服
发表于 2017-7-26 14:38:25 | 只看该作者 �
楼主厉害啊 学习了 谢谢
这个没有什么厉害的,很简单的东西,主要就是手工和耐心  详情 回复 发表于 2017-7-26 22:58
发表于 2017-7-26 14:39:53 | 只看该作者 �
楼主厉害啊 学习了.............
发表于 2017-7-26 15:13:44 | 只看该作者 �
终于的结局已经不错了  还是花了这么久的时间没有修好   那你就要哭了
发表于 2017-7-26 15:35:30 | 只看该作者 �
就冲着楼主这摆珠的精神必须给你加分,哈哈,做这行的有时修台机器真的不容易啊,
发表于 2017-7-26 15:42:44 | 只看该作者 �
我都多久没植球了,现在桥也涨价了,唉
发表于 2017-7-26 17:46:02 | 只看该作者 �
没有钢网置桥,很慢的啊!要耐心!
是的,摆了我整整一个小时。没有办法,时间不允许  详情 回复 发表于 2017-7-26 22:56
发表于 2017-7-26 22:56:37 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2017-7-26 17:46
没有钢网置桥,很慢的啊!要耐心!
发表于 2017-7-26 22:57:49 | 只看该作者 �
没钢网直球确实要哭啊
发表于 2017-7-26 22:58:05 | 只看该作者 �
jingbaihang 发表于 2017-7-26 14:38
楼主厉害啊 学习了 谢谢
发表于 2017-7-26 22:59:16 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-26 23:04:25 | 只看该作者 �
楼主是拿主板上的桥代换的吗    这样也行吗
一体机的,本身就和主板用的是一样的桥,我只是用B85(SR178)代换H81(SR177)  详情 回复 发表于 2017-7-26 23:10
发表于 2017-7-26 23:10:07 | 只看该作者 �
pyjincheng 发表于 2017-7-26 23:04
楼主是拿主板上的桥代换的吗    这样也行吗
发表于 2017-7-27 08:14:21 | 只看该作者 �
你拆这个桥成本也是几十块,只是不用等了,再加上手工植株太费时间了,下次不急的时候可以发钢网回来,以后也用得上,上植珠台多快
发表于 2017-7-27 08:51:52 | 只看该作者 �
。。。摆了一个小时,佩服楼主的耐心
