查看: 4849|回复: 47
[维修经验]
联想G470不开机二修机的维修
发表于 2017-7-18 10:37:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台G470不开机,上家没有修好,加电按快关电流0.1-0.2不动了。拆机发现桥已被加焊过了。实际测试发现开机片发给桥信号EC_RSMRST#,PBTN_OUT#都给了。桥没有回应SLP_S5#,SLP_S4#,SLP_S3#信号,典型的桥不开机故障,上家干桥的思路是对的。为什么没好呢,是不是有什么条件没检查到,决定把桥的工作条件仔细查一遍。以便确认问题
首先第一步查待机供电,发现+3VALW   3.3V实际测量只有2.7V.这个电压给EC,EC就能正常工作,但桥少了这0.6V就不能工作了,看来是供电不足引起的桥不工作,为了验证判断是否正确,直接给PC414并联一个330电容,再测3.3V正常了。按下开机键,电流一路小跑到亮机。到此维修并未结束,要查一下3.3V为什么不足的原因,以绝后患。经检查发现,PR407阻值变大导致的,更换PR407故障排除。
再一次证明搞维修的,细节决定成败。
参与人数 3下载分 +3 +3 收起 理由
老肖笔记本维修 + 1 + 1
昵称坏 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
XEO + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-7-18 11:32:07 | 只看该作者 �
楼主技术还是厉害,值得学习。是我学习的榜样。
发表于 2017-7-18 10:43:32 | 只看该作者 �
楼主厉害,学习了,。。。。。细节决定成败
发表于 2017-7-18 10:58:49 | 只看该作者 �
这个电阻阻值多少,上面感觉没有标注啊
0 欧的吧,图纸有写的,没看到吗  详情 回复 发表于 2017-7-18 11:18
发表于 2017-7-18 11:07:35 | 只看该作者 �
是的,细节决定成败。电感3.3V电压明显偏低,肯定是先修这个地方,自举电路问题很有参考性
发表于 2017-7-18 11:11:35 | 只看该作者 �
楼主技术不错 思路很清晰,多谢分享。
发表于 2017-7-18 11:18:48 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2017-7-18 10:58
这个电阻阻值多少,上面感觉没有标注啊
0 欧的吧,图纸有写的,没看到吗
发表于 2017-7-18 11:19:40 | 只看该作者 �
楼主很细心,前一个估计也就是3板斧。
发表于 2017-7-18 11:26:53 | 只看该作者 �
果然细节很重要,有同样的G470亮机10分钟左右,就灰屏 显卡换了,怀疑是桥的问题
发表于 2017-7-18 11:30:50 | 只看该作者 �
我也遇到过苹果3.3V只有2.77V,应该也是这个问题
发表于 2017-7-18 11:37:28 | 只看该作者 �
这机器好多问题,烦死了。BIOS也容易坏
我自己用的这个机器从来没坏过 这是为什么咧  详情 回复 发表于 2017-7-18 23:48
发表于 2017-7-18 11:39:37 | 只看该作者 �
技术,经验 都挺丰富,2.7V可能上家认为是拉低了吧
发表于 2017-7-18 11:41:02 | 只看该作者 �
现在修个机子真不容易。。。。修了半天关键收了好多钱
发表于 2017-7-18 11:44:12 | 只看该作者 �
升压不足导致输出不够?
发表于 2017-7-18 11:44:46 | 只看该作者 �
能说说为什么这个电阻变大就会影响3.3v吗
欧姆定律,回想下以前物理就懂了  详情 回复 发表于 2017-7-18 16:30
发表于 2017-7-18 11:50:36 | 只看该作者 �
楼主细心 细节决定成败
发表于 2017-7-18 11:58:00 | 只看该作者 �
技术,经验 都挺丰富 细节决定成败
发表于 2017-7-18 11:59:26 | 只看该作者 �
楼主思路明确,细心稳重,学习借鉴下、、、、、、、
发表于 2017-7-18 12:06:46 | 只看该作者 �
明显待机3V电压不足,不知上家为何干桥
发表于 2017-7-18 12:17:58 | 只看该作者 �
楼主,你牛,这么难修的你也搞定了,服你
