查看: 2733|回复: 12
精英845反复自动开关机
发表于 2009-7-16 13:13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
可以触发,但代码到C1就灭,再自动开启,然后又灭,周而复始。更换内存无效,测供电2.6V正常。内存打阻正常。然后刷BIOS后故障还是依旧。3板斧用完,求救。
发表于 2009-7-16 13:16:48 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
抓不到内存。。精英的板子会自动重起。估计关键还在内存这块出问题。。内存1.25V有没有?
发表于 2009-7-16 13:20:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
845PE-A800的吧?就是内存槽接触不良
发表于 2009-7-16 13:54:52 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
压nb. 试试。不行换io
发表于 2009-7-16 16:24:11 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
是845PE-A800的。但不是内存接触不良,我都用细砂纸磨过。请问1.25V供电在哪?这个电压我怎么都不知道?
发表于 2009-7-16 16:34:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个板子不过内存就反复重起的.各个电压,时钟.正常不!
发表于 2009-7-16 18:02:47 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
检查机械开关和电路的“电子开关”
发表于 2009-7-16 18:30:33 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
查内存供电
发表于 2009-7-16 19:59:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我的电脑P41.7W核心CPU,一DDR200的256M的条子,一DDR266的256M的条子,一直相安无事,后更换为P4N核心的CPU后就出现上面的情况,换回正常,我怀疑是时钟不同步的原因
发表于 2009-7-16 20:20:36 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
曾修过一块板子,一开始有时反复重启,换过电源,插拔内存,可以使用几天,最后无法启动,将内存插槽旁边的一个电源管换掉,直到现在还在使用,没有再发生过故障。
发表于 2009-7-17 09:01:54 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
我测了一下内存插槽发现DCLK0和DCLK0#无时钟,跑线路发现进了北桥,我用手按压北桥开机还是卡内存,反复重起。请问是不是北桥挂了?
发表于 2009-7-17 09:37:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你插内存 或是内存不好就这样~~·  精英版子内存保护电路··
发表于 2009-7-17 21:32:16 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
