查看: 1307|回复: 14
[维修经验]
Acer E1-471G-532 14G50mNkS 不显示
发表于 2017-7-16 10:32:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
Acer   E1-471G-532 14G50mNkS   不显示插电电流从0。01A闪一下至0。06A后就跳到0。00了,这机拿来时客户说开不了机而且充电也不正常,我同事拆开后又能开机,我同客户说是桥不行因为上次修过一部I3的这样的机,就同他拆机上BGA至220度,装好后开机可以,客户拿回后还不到二个钟,又转回来说回家后用一下就不能开机了,一开机电电流从0。01A闪一下至0。06A后就跳到0。00了.查网上都说是BIOS还有其他的原因,我测电压,19V进来后,再分流出的电压就一高一低的波动,沉思良久后,还是没去动其他的东西,怕扩大故障,决定还是把桥重新上BGA至230度左右,再装上时有个关键的动作就是那个桥散热片不要上错了,上错了就会顶那个无线卡,就是错了会散不到热造成散热不到。装好后,客户试机二个多钟没事,电池充电也正常了。。。。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
张启辉 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-16 12:18:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个桥很多机器都没有散热器都没事的啊 这个机器 这么奇葩?
发表于 2017-7-16 17:04:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主修的不错!感谢分享,学习了、、、、、
发表于 2017-7-16 17:06:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
原来散热不好,引起的,学习了,下次注意
发表于 2017-7-16 17:13:35 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
是撒热的问题吗  学习了 以后要仔细啊
发表于 2017-7-16 22:59:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
             这个机器好像15v那里喜欢出问题
发表于 2017-7-17 00:05:36 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
15V是那?学习下,,楼上的帅哥师付
图纸里搜一下就知道了  详情 回复 发表于 2017-7-17 01:23
发表于 2017-7-17 01:23:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
张启辉 发表于 2017-7-17 00:05
15V是那?学习下,,楼上的帅哥师付
图纸里搜一下就知道了
谢谢回复,,15V的作用是啥?本小白技术太差  详情 回复 发表于 2017-7-17 01:39
发表于 2017-7-17 01:39:48 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
句容诚信电脑 发表于 2017-7-17 01:23
图纸里搜一下就知道了
15v一般用作二级转换电压的控制级  详情 回复 发表于 2017-7-17 01:53
发表于 2017-7-17 01:53:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
15v一般用作二级转换电压的控制级
发表于 2017-7-17 05:02:57 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
当时他的扇热管 上是不是有很多灰尘呀
其实是桥本身的散热片,它的方向不同,装的不对就会紧靠无线网卡有点抵住网卡,其实也就是方向不对了,第一次就是犯了这样的错误,把桥的散的散热片掉个方向就离那个无线网卡有一定的空隙了。  详情 回复 发表于 2017-7-17 14:33
发表于 2017-7-17 10:23:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主好经验,值得在家学习,下次遇到注意一下了!!
发表于 2017-7-17 10:24:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不好意思,刚才打错字了,是值得大家学习!!
发表于 2017-7-17 14:33:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
397900136 发表于 2017-7-17 05:02
当时他的扇热管 上是不是有很多灰尘呀
其实是桥本身的散热片,它的方向不同,装的不对就会紧靠无线网卡有点抵住网卡,其实也就是方向不对了,第一次就是犯了这样的错误,把桥的散热片掉个方向就离那个无线网卡有一定的空隙了。
发表于 2017-7-18 14:38:32 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
咯,,我怀疑能不能稳定,,,,因为这桥本身发热小,散热器都省了,,,感觉这样修不怎么靠谱
