查看: 3230|回复: 5
[维修经验]
一块宏基RS880M05主板,不跑码,CPU电压1.1V,北桥供电1.2V,PCI的B16脚无电压
发表于 2017-7-12 19:29:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是个新手,碰到一块AM3宏基RS880M05主板,不跑码,CPU电压1.1V,北桥供电1.2V,PCI的B16脚无电压,测时钟电路,发现晶振14.318两脚电压一样,换了晶振后PCI的B16脚有1.6V,接下来上CPU,内存,开机,还是不跑码,接下来不知道怎么弄了,一点头绪都没有,求助各位大神。。。。。。
发表于 2017-7-12 19:43:58 | 只看该作者 �
你要测一下PCI A15的电压,,PCIRST  CPURST
测A15脚有3.3V,点重启有电压跳变  详情 回复 发表于 2017-7-12 20:22
发表于 2017-7-12 20:18:29 | 只看该作者 �
测了A15脚有3.3V,点重启有电压跳变
发表于 2017-7-12 20:22:03 | 只看该作者 �
测A15脚有3.3V,点重启有电压跳变
发表于 2017-7-12 20:36:42 | 只看该作者 �
完全没思路啊,求助大神指点迷津
发表于 2017-7-13 00:48:00 | 只看该作者 �
你发错板块了,修台式机主板却发到笔记本维修板块了
