查看: 2767|回复: 19
[求助中]
联想S405 改硬盘模式,开机不显示
发表于 2017-7-9 10:39:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想S405客户拿来开机不显示,取掉电池,开机屏幕亮了,但是装上硬盘不读,发现客户装的是WIN7,BIOS里面硬盘模式是UEFI,改成Legacy后,保存重启又不显示了,电流到1.1停住了,正常亮机应该是1.3-1.4左右,然后取掉电池放电又显示,只要改成Legacy就不显示,改回UEFI就可以正常亮机,已经遇到第二台了,BIOS刷过也不行,求助同行有没有遇到同样问题的!
发表于 2017-7-9 10:43:45 | 只看该作者 �
我也遇到过类似情况 没解决,客户拿走了
发表于 2017-7-9 10:52:39 | 只看该作者 �
换一个BIOS刷撒,,,,,,,,,,,
发表于 2017-7-9 10:54:40 | 只看该作者 �
换个bios   刷下看      有可能是bios芯片问题
发表于 2017-7-9 11:11:38 | 只看该作者 �
还真有这种奇葩的问题呀,还没看到过。想想不好理解
发表于 2017-7-9 12:04:01 | 只看该作者 �
刷BIOS 上次遇到一个联系AMD的也是这个问题刷咯就好
发表于 2017-7-9 12:09:53 | 只看该作者 �
如果刷BIOS不行 就直接把桥换了吧。
发表于 2017-7-9 12:16:43 | 只看该作者 �
他这个是南北桥集成的,BIOS刷过了!
发表于 2017-7-9 18:14:53 | 只看该作者 �
那是卡住了不是不亮,之前遇到过,背光还是亮了
发表于 2017-7-9 21:27:57 | 只看该作者 �
这种可以先要刷个BIOS测试下
发表于 2017-7-9 22:34:34 | 只看该作者 �
没遇到过 如果是改成uefi装win10 是否就正常了呢
发表于 2017-7-9 22:40:03 | 只看该作者 �
同意楼上各位的意见,BIOS再刷吧,直到好。
发表于 2017-7-10 10:23:12 | 只看该作者 �
这个改成UEFI装WIN8,WIN10都能正常用,这已经遇到第二台了,上次那个客户同意装WIN8就那样解决了,这个客户死活要装WIN7!论坛上下了几个BIOS刷了多数都不亮,只有他这个可以亮!
发表于 2017-7-10 10:25:05 | 只看该作者 �
我记得以前我是刷BIOS搞好的!我遇到过!!!
发表于 2017-7-10 10:35:56 | 只看该作者 �
HP的机子碰到过,是显卡坏了,你把显卡供电搞掉不要看看
发表于 2017-7-10 10:39:55 | 只看该作者 �
刷个BIOS································
发表于 2017-7-10 10:50:32 | 只看该作者 �
找个硬盘 装个WIN10试试啊 如果正常就建议客户用WIN10     你这种现象应该是电源管理的问题
发表于 2017-7-10 11:03:45 | 只看该作者 �
那就UEFI不就行了
发表于 2017-7-10 11:16:12 | 只看该作者 �
终于找到问题了,应该是独显的问题,改成集显就可以了!
发表于 2017-7-10 11:22:54 | 只看该作者 �
bios设置不对吧???????????
