查看: 2070|回复: 10
[已解决]
一点维修通病的总结
发表于 2017-7-6 11:48:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一是关于NEC大电容引起的问题,一般东芝的机器使用该电容比较多,一般使用2到3年后,会出现经常性死机,掉电,蓝屏或进不了系统等故障。
解决的方法:用6个330的钽电容将其替换即可。注:此电容坏,CPU滤波不了,用不了,记住千万别用风枪吹,因为这个是塑料的。
二是NVIDIA三合一桥,显卡,南桥,北桥集成一起,发热量大,特别容易挂掉。而且此芯片水货居多,换的容易死。而且这个下面的锡珠与主板之间不会虚焊,芯片与芯片之间的基板会虚焊。这种桥发热量大,集成度高,必然会导致虚焊,一般加焊既可解决。典型代表机器:HP V3500,acer 5520(板号:LA-3581P),芯片组型号:MCP67,MCP77.....
注:这种桥特别容易返修,一般加焊好后最好在上面加一个小铜片,把机器风扇改为常转,以减少返修。
三是DELL换屏要换码片,DELL的机器换非原装屏,一般会屏暗需更换其原来的码片。
注:否则会暗屏或不显示,可以读出屏码片,刷出来。
四是SL400这款机器的屏轴特别容易坏,建议多备几根。
注:这款机器屏轴特脆,很容易断,更换时需要拆整机。
五是静电问题导致的按开关无反应,SONY和DELL 的机器经常会出现按开关无反应的故障,很大一部分可以简单放一下静电就可以解决。
解决方法:把机器电池拆下来,电源适配器拔掉,按电源开关几秒后松开即可。
六是联想E40开机进系统会不定时掉电,是由热保护引起的,解决方法:更换原装散热器和风扇即可。
发表于 2017-7-6 12:00:55 | 只看该作者 �
楼主,你说的  一是NEC大电容不是NTC。 二是那种三合一桥都是老机了,现在很少修了。三是DELL 换屏要换码片,那都是DELL老机了,是那种141,154这两款LCD老屏,现在这种DELL老机基本很少客户要修了。呵呵你见过DELL现在的40针LED屏换屏还要刷码片吗?
不错 ,我也想说来着,还有比我快的··········还有 容易虚焊的桥 加变相比铜片效果好  详情 回复 发表于 2017-7-6 15:10
发表于 2017-7-6 12:51:14 | 只看该作者 �
楼主你这是什么地方复制粘贴来吧的,要是这贴摆在10年11年,就是很好的经验,现在,过时了。
就是啊,这么老掉牙的资料到现在搬出来,还什么通病  详情 回复 发表于 2017-7-7 08:07
发表于 2017-7-6 13:04:21 | 只看该作者 �
现在这种机器基本都没人修了  这么老的资料
发表于 2017-7-6 15:10:38 | 只看该作者 �
维修不是事 发表于 2017-7-6 12:00
楼主,你说的  一是NEC大电容不是NTC。 二是那种三合一桥都是老机了,现在很少修了。三是DELL 换屏要换码片 ...
发表于 2017-7-7 08:07:27 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-7 10:47:13 | 只看该作者 �
资料有点老啊,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-7 10:47:19 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
9#
发表于 2017-7-7 10:54:00 | 只看该作者 �
修nec我基本多是风枪搞     搞六个基本多可以
发表于 2017-7-7 11:06:18 | 只看该作者 �
总结得很好,真是太有用了,对于初学者少走弯路帮助很大
发表于 2017-7-7 11:14:19 | 只看该作者 �
现在很难得碰到了 ,,碰到了也就等于捡钱了
