查看: 3054|回复: 6
[维修资料]
苹果6进水不开机
发表于 2017-6-30 01:41:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行一台苹果6说进水不开机,拆开夹电漏80
经测试不扣返回键能正常开机,扣返回键不能开机
开始把屏幕放别的机子测试屏幕返回键可以正常使用
居然返回键没有问题那肯定就是主板问题了,不急慢慢来测吧,测指纹座组值全部正常,组值居然正常扣上为何不开机,开始夹电测座子供电,4脚PP3V0_MESA_C0NN 3V正常 8脚PP1.8V也正常,12C电压也正常,6脚PP16V5必须扣上返回才能测到电压,当时没有扣返回所以没有测到,测试以上电压必须按开机的时候测,经测试主板好像没有问题,屏幕和返回键也放到别的机子上试了没有问题,最后想想问提还是在返回键上
拆开指纹排线有发霉
问题找到了肯定是他扣上漏80,不扣能开机
开始洗刷刷吹干后正常开机
差点被这个返回键误导了
奉上组值图一张
维修完毕装机收费
苹果6进水不开机专题:https://www.chinafix.com/zt/15466-1.html
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
boyxuxu + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-30 02:04:51 | 只看该作者 �
高手,学习了
发表于 2017-6-30 07:42:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主这种问题收了多少rmb呀
发表于 2017-6-30 09:24:21 | 只看该作者 �
这就是捡钱的啊
发表于 2017-6-30 09:25:45 | 只看该作者 �
很多进水的都是这里的问题
发表于 2017-7-1 09:12:35 | 只看该作者 �
还没有遇到过,我这里生意不好,还没遇到过进水返回键发霉的
发表于 2017-7-1 09:22:08 | 只看该作者 �
有点看不懂,诶,还是要多逛论坛学习才可以
