查看: 3672|回复: 29
[已解决]
故障:待机0.02A。不触发。拔插cmos电池后正常,可触发,重复开机,故障重回原点
发表于 2017-6-23 12:55:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板号DAOZQ9MB6C0
故障开不了机,待机0.02A。不触发。
拔插coms电池后,待机0.04A 试了几次后,待机又变回0.02A不触发,放电又好了。结果我是刷了EC_BIOS。南桥BIOS,又加焊显卡,又是加焊南桥。还是不行,后来又换了3.5V的滤波电容。
后来待机0.02A不正常。查了3.5V工作条件,有供电,有电感开启,有辅助供电,线性也有,就是不出3.5V,板上芯片ISL6237,图纸上是RT8206B,这两型号可以代换。从板上拆了个,换上。结果怎样都不会回到不会出3V 5V,待机0.02A了。
发表于 2017-6-23 13:03:34 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
在排除转换短路外设短路的情况下查下反馈,还有6237是可以8206b代的,另外嘛这3,5V的上下管子一套换掉试试看
发表于 2017-6-23 13:15:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不明白?是最后还是换了待机芯片好的吗。
发表于 2017-6-23 13:17:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这机器爱坏待机芯片
发表于 2017-6-23 13:33:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵 ,不触发 刷EC 南桥 BIOS 然后又干显卡,又干南桥。。。
发表于 2017-6-23 13:34:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我劝你先给这个电脑买副好点的棺材吧记得烧香
发表于 2017-6-23 13:38:13 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
牛逼了,,,干桥就算了,,显卡你也不放过,,,,
发表于 2017-6-23 13:42:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3  5V 开启有吗
发表于 2017-6-23 13:45:52 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
上次修到一台cpu附近电容短路,
发表于 2017-6-23 13:51:52 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
这个机器。好像是  在风扇铜管处有两个排阻。换了就会好 …………不换也行……最少要加焊下。充电器接口处好像是……
发表于 2017-6-23 13:53:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
结果怎样都不会回到不会出3V 5V?
发表于 2017-6-23 13:55:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不触发你干  显卡?
发表于 2017-6-23 14:00:43 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
牛人修机就是不一样,你上网上买个3V5V小板装上不就行了,换芯片,要手工焊工到位才行的.......
发表于 2017-6-23 15:09:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
彪悍的人生不需要解释。
发表于 2017-6-23 15:22:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害了  一个待机问题需要干桥和显卡
发表于 2017-6-23 15:28:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
信息量还是少啊 本身奇葩问题...
发表于 2017-6-23 15:55:45 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
为什么要动显卡呢?小白不是很明白,,最后修好了吗?
发表于 2017-6-23 16:00:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主这什么逻辑  还没看到敌人影子就一套 QWER  闪现点燃也上了   结果是猴子分身      静下心来 慢慢查  多问自己几个为什么 !!!
发表于 2017-6-23 16:02:45 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
肯定是哪里短路,一般都是3v5v那里
发表于 2017-6-23 16:11:20 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
这机应该先转3v5v.
我修过ACER的机子有出现过EC BIOS错误导致的不出3v5v待机电压。 不出3V5V基本不会是南桥和显卡问题,哪怕显卡短路。其次既然BIOS刷过了,那么排除了BIOS问题。如果你没有示波器,如果是3V5V某电容不良,在插入适配器的瞬间适配器电流是有轻微跳变,用万用表打到3V5V电感,会发现有一个瞬间电压。
既然大电容也换过了,那么假设排除电容问题。
待机芯片更换过,假设排除芯片本身问题。
可以先考虑更换3V场管。希望渺茫。
如果还是不出,可以考虑打个电话问客人是摔的还是自己坏的,摔的可以考虑加焊所有待机芯片周围元件。
这机应该还是待机芯片本身某信号不正常。有示波器可以慢慢量。可能不用考虑其它问题了。
这款机没修过,哈哈。只能到这里了。
