查看: 3289|回复: 20
苹果六卡白苹果后关机
发表于 2017-6-2 17:23:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一修机器,苹果6,故障:开机显示苹果LOGO大约一分钟后关机,再开机也是如此,拆机看电流:0.000-80-90-120-130-150-180-200-220-300-330-400-420-慢慢升一直可以跳变到720左右然后就慢慢下来到420左右,然后又慢慢跳变到720左右,电流升高720三次后,会慢慢到420-220-000,此时就关机了,好像跑不过,自动上升三次还是跑不过就自动关机了,由于客户提醒有微信资料不可以刷机,  把U管换了几个不显了,换了第五个时显了,现在故障还是一样,大神指点,新手小小白在此谢过,跪拜
发表于 2017-6-3 16:55:57 | 只看该作者 �
1111111111111111111111
发表于 2017-6-3 17:14:54 | 只看该作者 �
这个电流好像都正常开机了
发表于 2017-6-3 17:43:58 | 只看该作者 �
不懂。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-6-4 15:31:55 | 只看该作者 �
先刷机看报错
发表于 2017-6-4 15:39:27 | 只看该作者 �
帮你顶一下,不懂维修
发表于 2017-6-4 17:34:38 | 只看该作者 �
我碰到一个5S也是开机白苹果一分钟左右蓝屏重启换了u2还是一样。回来刷机好了。
发表于 2017-6-4 19:40:57 | 只看该作者 �
刷机试一下看看,报错代码
发表于 2017-6-5 16:32:35 | 只看该作者 �
这个就是软件问题,刷机就能解决,才修了一个
发表于 2017-6-6 06:41:07 | 只看该作者 �
有没有刷机试试看,报错什么代码
发表于 2017-6-6 15:50:11 | 只看该作者 �
看你不懂 手机
发表于 2017-6-6 15:59:16 | 只看该作者 �
感觉你这个电流有点低,白苹果就不好说了,不刷机只能撸了。先把不相关的撸掉。测一下逻辑码片SMB的阻值看是不是CPU那个通病。卡白苹果,不给刷机一般都是大神修得好!~要不你按着CPU看能不能开机。
发表于 2017-6-8 22:18:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU故障:kaixin:
发表于 2017-6-8 22:41:57 | 只看该作者 �
我感觉还是软件问题 刷机就好
发表于 2017-6-9 11:30:46 | 只看该作者 �
感觉你这个电流有点低
发表于 2017-6-10 12:43:32 | 只看该作者 �
这都很厉害了 我都不敢动主板
发表于 2017-6-11 13:23:17 | 只看该作者 �
好东西 多分享
发表于 2017-6-12 09:33:59 | 只看该作者 �
报资料 刷不了机
发表于 2017-6-12 10:21:01 | 只看该作者 �
这个不刷机不好搞哦
发表于 2017-6-12 13:36:41 | 只看该作者 �
我一说需要换主板,客户说那就刷机试试吧,刷机搞定,呵呵,谢谢大家关注,最近比较忙,没有来得及上论坛
