查看: 2758|回复: 21
[求助中]
DELL 14Z-5423不通电求助
发表于 2017-5-24 16:01:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户一台DELL笔记本    开机试了一下不通电 让客户放下让他走了。拆机 ,开机电压正常,各电压也都有,不知道从哪下手。上基地逛了一圈,说是COMS问题,抱着试试看的心态把电池放了电,上机一试,神奇的一幕发生了,开机开机了,正常开机关机没事。当时也没想那么多,想着捡到钱了。直接就装机了。然后试了一天,打电话让客户过来取机器,然后就没想这事儿,过了3天客户过来了说又开不了机了。我心想出问题了。没办法 又让客户放下了,然后拆机又放电,还是开机了,这回不敢让客户拿了,特来求助坛友这是什么问题?附板号图一张
发表于 2017-5-24 16:02:34 | 只看该作者 �
主板板号图一张
发表于 2017-5-24 16:03:07 | 只看该作者 �
特求师兄师姐师弟师妹们帮助,在线等
上个月也遇到这个机器了 拿掉电池就好 但是过两天还出同样的问题 在论坛看到一个是换COMS电池好的 我换了到现在也没返修这个机器 但是电池电压是正常的 这是这个机器的通病了  详情 回复 发表于 2017-5-24 16:10
发表于 2017-5-24 16:10:36 | 只看该作者 �
明天的明明 发表于 2017-5-24 16:03
特求师兄师姐师弟师妹们帮助,在线等
好的,感谢帮助,我马上就试试  详情 回复 发表于 2017-5-24 16:14
发表于 2017-5-24 16:14:56 | 只看该作者 �
FYshuma168 发表于 2017-5-24 16:10
上个月也遇到这个机器了  拿掉电池就好 但是过两天还出同样的问题  在论坛看到一个是换COMS电池好的 我换 ...
好的,感谢帮助,我马上就试试
发表于 2017-5-25 05:57:26 | 只看该作者 �
可以先刷一个bios试试看,或者换小电池试试看
恩 已解决 换了块新电池  详情 回复 发表于 2017-5-29 08:31
发表于 2017-5-27 09:36:17 | 只看该作者 �
我遇到一个待机偏高
待机电压都是正常的  详情 回复 发表于 2017-5-29 08:31
发表于 2017-5-27 11:11:04 | 只看该作者 �
                            感谢分享
发表于 2017-5-27 11:14:56 | 只看该作者 �
查下待机电路啦
恩 感谢 已解决  详情 回复 发表于 2017-5-29 08:31
发表于 2017-5-29 08:31:08 | 只看该作者 �
恩 已解决 换了块新电池
发表于 2017-5-29 08:31:33 | 只看该作者 �
A375613052 发表于 2017-5-27 09:36
我遇到一个待机偏高
待机电压都是正常的
发表于 2017-5-29 08:31:46 | 只看该作者 �
恩 感谢   已解决
我也遇到一样的问题, 你是换的CMOS电池?  详情 回复 发表于 2017-6-2 12:14
发表于 2017-6-2 12:14:13 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-2 12:18:53 | 只看该作者 �
可能现在市场上的电池好多是虚电,返新的多,之前我在主板上也试过拿出来测是有3V,但放到座子里测就不足电只有2.2左右,但放另一粒上去就测到足电的
发表于 2017-6-2 12:21:02 | 只看该作者 �
检查噶一下RTC电路
发表于 2017-6-3 16:44:13 | 只看该作者 �
特求师兄师姐师弟师妹们帮助
发表于 2017-6-3 18:14:33 | 只看该作者 �
rtc电路问题
发表于 2017-6-4 10:03:12 | 只看该作者 �
为什么换一块电池就好了呢。说说理由版主
哥 我也不是太清楚 还有 你这个头像好厉害 有原图吗 啊哈哈  详情 回复 发表于 2017-6-8 08:43
发表于 2017-6-4 13:59:01 | 只看该作者 �
刷个bios看下撒
已解决 感谢回帖  详情 回复 发表于 2017-6-8 08:44
发表于 2017-6-8 08:43:47 | 只看该作者 �
往往是 发表于 2017-6-4 10:03
为什么换一块电池就好了呢。说说理由版主
