查看: 24150|回复: 48
乐视2无送话无听筒,充电慢,放电快
发表于 2017-6-30 14:56:38 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
无听筒无送话,有外放,充电慢,放电快,不急着换电源,飞线搞定,此方法别处借鉴,确实好用
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-12-14 10:37:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
事实上这个问题和充电红灯是相通的,电源MT6351的H16脚送出VUSB33(3.07V/100ma也有说3.3V/50的),通往CPU的AM9、AP9两个点,同时也通往电源本身集成的音频部分。见图。普通用户无权限发帖 只能在这回了  更多的见本版另两个充电,联机帖子的回复,有权限的大佬帮忙发个帖可好。。。。
发表于 2017-6-30 23:36:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
通病了吧,遇到过一台,上别的论坛有看到过飞线的方法,就是有人能够讲讲原理就好了
发表于 2017-6-30 15:42:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这是平板电脑吗
是乐视2..........,..  详情 回复 发表于 2017-6-30 18:00
发表于 2017-6-30 16:20:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼上的,说了是乐视2,只是比普通手机屏大一些而已
发表于 2017-6-30 18:00:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修哥123 发表于 2017-6-30 15:42
这是平板电脑吗
是乐视2..........,..
发表于 2017-6-30 18:51:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了
发表于 2017-6-30 18:51:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
国产手机修的很少很少
发表于 2017-6-30 20:04:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是通病吗,楼主要是能讲下原理就好了!居然问我要40个字符,越来越严了
发表于 2017-6-30 22:26:22 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
乐视2通病  可以理解为听筒供电断线借个电过去  要注意背面那个电源附近的那颗电容阻值正常否
如果那个电容对地短路,飞线也照样不行吧。  详情 回复 发表于 2017-7-1 14:39
发表于 2017-7-1 14:39:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果那个电容阻值不正常还会出别的问题 可以理解为电源芯片或相关电路有问题  详情 回复 发表于 2017-7-1 16:26
发表于 2017-7-1 16:26:37 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
好的,非常谢谢你的解答。  详情 回复 发表于 2017-7-2 07:07
发表于 2017-7-2 07:07:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好的,非常谢谢你的解答。
发表于 2017-7-12 12:33:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我也碰到一台,不过按这方法飞线不行,飞了线上电有700MA的漏电,把电源拆了,再装回去不开机了
我也是啊,竟然不开机了。现在取下那一根线不漏电,开机100ma。完蛋了,要赔机啊  详情 回复 发表于 2017-12-17 10:27
发表于 2017-8-1 13:31:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
#在这里快速回复#牛逼牛逼 好厉害
发表于 2017-8-2 11:28:48 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
绿油点亮生活,这种图非常多,打绿油的还是第一次见到,涨姿势了
发表于 2017-8-15 02:32:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
虽然这型号修的不多,看看备用也是好的,不知是否有用
发表于 2017-8-16 08:29:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修这种机器一般收的多少钱?
发表于 2017-8-16 16:40:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主分享的精神很是值得尊重,但是··········能不能复制的时候把图纸也复制过来啊
发表于 2017-8-17 13:59:54 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
拆机反向的破产机!值不值修?
发表于 2017-8-18 09:24:08 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
明显存在漏电有坏件,应该更换坏件才是。
