查看: 1964|回复: 6
[主板维修]
GA-M61PME-S2
发表于 2017-4-30 20:54:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一款主板,故障描述为不开机。拿来主板上现发先自动开机,COMS放电还是一样,量了一下发现没存电压,那后面的电压肯定也没出来。先用肉眼目扫了主板,发现没有明显故障,也没有掉件。看到IO是IT8716F-S就想到此IO可参与触发,就去淘宝买来三个来试。结果换完上电有待机电压了不自动上电可。点开关,刷刷刷得跑马了街上VGA显示了,到此修复完成!今天又修到一款一模一样的板子,应该是通病了,特别来和大家分享一下   下次见到就可以直接秒了
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
manzxq + 2 老司机不迷路。
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-4-30 21:22:32 | 只看该作者 �
盲修完全靠运气哈
发表于 2017-4-30 22:45:24 | 只看该作者 �
学习了,下次碰到也许就简单多了
发表于 2017-4-30 22:56:07 | 只看该作者 �
没有看懂,但分享经验值得点赞
发表于 2017-4-30 23:48:48 | 只看该作者 �
主板自动上电十个主板八个是IO问题!只是IO拉低开机信号了!
发表于 2017-5-1 05:06:43 | 只看该作者 �
修的不错,加分鼓励
发表于 2017-5-1 09:02:16 | 只看该作者 �
NVIDIA单桥板,这板子返修率还是挺高的。
