查看: 4220|回复: 33
[求助中]
开机无限重启
发表于 2017-5-15 17:59:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
系统刚刚重装两个月,早上开机出现这样的情况还是进不了系统,望大神在线求方法
发表于 2017-5-15 18:08:41 | 只看该作者 �
扫描硬盘和内存 必有一坏
楼主应该不是做电脑的 送修吧  详情 回复 发表于 2017-5-16 00:40
发表于 2017-5-15 18:17:03 | 只看该作者 �
文件坏了  不是硬盘就是内存  或许主板  你可以都试试换换看
发表于 2017-5-15 18:49:43 | 只看该作者 �
看下 硬盘是不是有坏道 或者检查内存条
发表于 2017-5-15 19:06:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用U盘PE,进入PE后,用修复启动引导的工具修复一下就可以了
发表于 2017-5-15 19:07:19 | 只看该作者 �
系统文件损坏了基本是硬盘。
发表于 2017-5-15 19:11:49 | 只看该作者 �
硬盘可能性大些,不过内存也会引起系统掉文件的,你这种可以不用重装系统,进PE把C盘里缺失的文件拷贝一份就可以了
发表于 2017-5-15 19:12:06 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-15 19:26:48 | 只看该作者 �
再装一次就可以了啊
发表于 2017-5-15 19:26:58 | 只看该作者 �
坏系统很正常的
发表于 2017-5-15 19:43:41 | 只看该作者 �
发错板块了。呵呵…………
发表于 2017-5-15 21:07:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hddtune pro  没坏道的话,重装系统
发表于 2017-5-15 21:29:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先软 后硬吧,没资料直接装系统,装不进就测试硬件,检测内存和硬盘,检测有问题再代换解决
发表于 2017-5-16 00:40:16 | 只看该作者 �
提拉米苏102 发表于 2017-5-15 18:08
扫描硬盘和内存 必有一坏
楼主应该不是做电脑的  送修吧
发表于 2017-5-16 07:05:00 | 只看该作者 �
排除硬盘坏道,重装系统
发表于 2017-5-16 08:48:04 | 只看该作者 �
内存也有可能。
发表于 2017-5-16 09:17:00 | 只看该作者 �
系统才装两个月,那你打算用多久
我给客户装系统,只要硬盘不坏,都管1辈子。但收费得是GHOST的3倍价。  详情 回复 发表于 2017-5-17 20:48
发表于 2017-5-16 09:21:13 | 只看该作者 �
系统文件损坏,重装系统!
发表于 2017-5-16 09:22:24 | 只看该作者 �
我刚查了一下,。这个代码提示你  删除电脑里的啊喂 视频
发表于 2017-5-16 09:27:37 | 只看该作者 �
\好 了 吗  ?没好我是 专门做硬件维修的 可以帮到你忙
