查看: 5229|回复: 17
[主板维修]
华擎A55M-VS 艰难维修
发表于 2017-5-10 18:07:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
艰难从图纸下载开始,过程省略。。。。故障:插电就上电,无CPUCORE电压。测RT8871A无EN,看图纸EN是所有供电PG的想与,那就先从内存PG下手,AMD的架构不知道知道信号名称,直接搜内存供电电感一般有PG信号都会在这一页找到的。找到了一看,,,,,,腐蚀了,旁边也有轻微腐蚀,(不细看不明显被灰尘盖住了,大家遇到这样的问题一定先把灰尘用洗板水洗掉先,如果先洗一下就不用去找图纸了,浪费金币)。处理完腐蚀断线,开机有SMBUS正常都内存波形,但内存排阻没波啊,这一点波没有,测条件正常。到这里就懵逼了,都TM正常,你不过内存。相信很多人到这烦躁了,不知道怎么修下去。大家不要慌,先去看看新闻,让头脑冷静下来 把这个主板忘记。。。。半小时后继续,既然主板有腐蚀,就拿个镊子夹上棉花,盯着主板看哪里还有腐蚀的,哪里有灰尘都洗洗看看。当洗到RTC电池时,发现有腐蚀,这时脑袋灵光一闪,以前修AMD架构的RTC电路设计不一样,出现的问题都各种奇葩。二话不说就全面去测RTC电路,供电时钟复位(告诉大家一个秘密,测RTC电路千万不能上电源测,一定要上RTC电池测,要不然你修到报废都修不出问题来),测供电时已经出问题了电池电压被拉低到2.4V不正常,测CLRC跳线帽更不正常没电压,拿掉电池,测阻值30欧,直接把延时电容扯掉不要了(以后有问题再加,这里风枪烙铁都搞不到没办法),再测阻值600,上电池测都正常,到这里心中就暗喜了可以收钱啦。直接上CPU内存,上电源,更惊喜了,不自动上电啦,开机一切正常。看新闻去
参与人数 4下载分 +12 收起 理由
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 5 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
兄弟电脑电器 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-5-10 18:08:18 | 只看该作者 �
发帖子不给金币????
发表于 2017-5-10 18:38:57 | 只看该作者 �
这个板子很多不出 CPU 电压的 更换了 电源管理也不行 ,烦死了
估计是你条件没测完吧  详情 回复 发表于 2017-5-10 21:36
发表于 2017-5-10 18:42:22 | 只看该作者 �
细心看看板子各处有没有腐蚀还是很有必要的
发表于 2017-5-10 18:46:00 | 只看该作者 �
最后是好了还是没有好!
开机一切正常了,能不好,你来水下载分的吧  详情 回复 发表于 2017-5-10 21:32
发表于 2017-5-10 18:46:56 | 只看该作者 �
FM1的RTC电路会引起不过内存,修过一例
发表于 2017-5-10 19:11:04 | 只看该作者 �
华擎这个你有图?
你要把全部维修论坛搜完,才会发现  详情 回复 发表于 2017-5-10 21:35
发表于 2017-5-10 19:46:42 | 只看该作者 �
RTC电路会影响到内存不过,学习了。
发表于 2017-5-10 19:52:33 | 只看该作者 �
AMD板子COMS电子无电也不跑码
我这个确认跑码了,SMBUS已经读到内存  详情 回复 发表于 2017-5-10 21:31
发表于 2017-5-10 21:31:16 | 只看该作者 �
zskenge 发表于 2017-5-10 19:52
AMD板子COMS电子无电也不跑码
发表于 2017-5-10 21:32:58 | 只看该作者 �
matowood 发表于 2017-5-10 18:46
最后是好了还是没有好!
发表于 2017-5-10 21:35:03 | 只看该作者 �
你要把全部维修论坛搜完,才会发现
发表于 2017-5-10 21:36:24 | 只看该作者 �
估计是你条件没测完吧
发表于 2017-5-10 22:16:48 | 只看该作者 �
楼主真有耐心,修板子就应该这样
发表于 2017-5-11 06:26:21 | 只看该作者 �
修腐蚀的板子就要有耐心,LZ修的不错,加分
发表于 2017-5-11 10:25:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按5加3条件测的话,这是最先找到的故障吧?
发表于 2017-5-11 14:04:37 | 只看该作者 �
排版有点乱 看得比较辛苦
已加分
发表于 2017-5-11 15:33:39 | 只看该作者 �
修好就是件幸事。
