查看: 1146|回复: 0
[维修经验]
TPN-Q140开机花屏
发表于 2017-5-12 19:23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器客户拿来是开机电流不正常放电以后一样主要是“放电”看看这机器挺新的应该不会太大问题就上了一下论坛下了个试试哎开机了 日还以为是屏换了一下鸟样看一下屏的供电都有而且做得像华硕的屏有单独的供电芯片完了这芯片也没有加焊了一下无果。回来想想既然刷BIOS好的应该是BIOS哇,上了一下淘宝买了一个我擦还一样。难道屏线本来想让客户留下来定芯片和屏线的但是客户说不行要等我修。这下不好整了换BIOS刷一样显卡!!!这么新不应该显卡哇上个厕所回来在看看别的吧回来放了一下电好了-_-!!!一开始不是“放电”过了么。最近比较忙也没时间纠结装上测试功能正常给客户拿走了。我搞不懂的是为啥刷了BIOS以后清零才有,刷BIOS之前清过哇没搞懂无奈。也给下次碰到这种问题的走走捷径吧毕竟搞维修的都想走捷径对吧。再附上淘宝买的BIOS DAY11AMB6E0.zip (4.1 MB, 下载次数: 16)
