查看: 9330|回复: 47
[维修经验]
iPhone5s不开机多故障维修一例
发表于 2016-11-17 09:24:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone5s不开机多故障维修一例
  【机器型号】:iPhone5s
  【故障现象】:不开机等故障
  【故障1】: 无前后摄像,无闪光
  【故障2】:在拨号界面按*#06#无串号,查看关于本机调制解调一栏为空
  【故障3】:无指南针功能
  【维修过程】:
  机器拿过来时故障为不开机,电流定70左右,在检测时发现表笔触碰到电源芯片,机器会有重启现象,换电源芯片,换后不定电流,还是反复重启。
  接下来利用刷机来定位故障,重启也可能是系统问题,刷机一路顺利通过,开机进系统检测各项功能。
  故障1:无前后摄像同时也无闪光灯,怀疑没2.85V供电,2.85V由芯片U210的A2脚输出,首先测元件FL43的对地二极体值,发现两端均为无穷大,测量FL43本体也没坏。所以断定为U210损坏或空焊。
  由于芯片较小,不太方便焊接,所以直接飞线,把硬盘的3V供电借过来,如下图所示,再进系统测试,发现前后摄像及闪光灯恢复正常。
图1 iPhone5s不开机多故障维修
  故障2:没基带的故障,检查发现基带的屏蔽罩没动过,发现码片四周的胶没有了,怀疑为码片问题。所以拆下码片,读取内部程序,在保存的时候提示不完整,换另一个编程器将码片程序读出。
图2 iPhone5s不开机多故障维修
  换了一个码片,将读出来的程序写进新的码片。
图3 iPhone5s不开机多故障维修
  装机测试基带恢复正常,插卡测试,打电话一切正常。
  故障3:在显微镜下观察,发现指南针芯片有一个缺口,直接更换指南针芯片,指南针功能也恢复正常。
图4 iPhone5s不开机多故障维修
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 双击666+关注!
王克林 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-11-17 12:15:41 | 只看该作者 �
二修机,,,技术没得说。。。
发表于 2016-11-17 17:19:27 | 只看该作者 �
强,大神厉害
发表于 2016-11-17 18:11:22 | 只看该作者 �
基地不是不接二修机了吗
是接二修机,不接二修机以上的三修,四修等机器  详情 回复 发表于 2016-11-17 18:36
发表于 2016-11-17 18:17:14 | 只看该作者 �
强, 技术牛人 其他的就不说了
发表于 2016-11-17 18:36:31 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-11-17 18:11
基地不是不接二修机了吗
三修四修,这差不多都已经是快修报废了吧。即便修好,又不见得稳定用。  详情 回复 发表于 2017-1-29 09:28
发表于 2016-11-17 18:37:12 | 只看该作者 �
二修机一般掉点,飞线,cpu的故障占多数
发表于 2016-11-22 00:58:56 | 只看该作者 �
如果我没理解错刷完机再修码片。基地太强大了,基带坏了,也可以顺利测机。跪求无基带可以顺利刷机的方法!!!!!!
貌似一不留神 你发现了一个重大的秘密!!  详情 回复 发表于 2017-2-25 16:01
对他说i的这个问题是个问题啊。楼主解释下呢  详情 回复 发表于 2017-1-29 12:29
发表于 2016-11-27 16:38:26 | 只看该作者 �
学习学习  谢谢了
发表于 2016-12-4 12:46:25 | 只看该作者 �
怎么感觉哥你遇神杀神,遇魔杀魔的。。真的很佩服。。。小弟一直在看你发的帖子
发表于 2016-12-4 12:57:02 | 只看该作者 �
问题真多  大师用的什么编程器专门修苹果用的?
发表于 2017-1-29 09:28:52 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-29 12:29:46 | 只看该作者 �
kindle 发表于 2016-11-22 00:58
如果我没理解错刷完机再修码片。基地太强大了,基带坏了,也可以顺利测机。跪求无基带可以顺利刷机的方法! ...
我也想知道,虽然我完全不懂。  详情 回复 发表于 2017-2-2 23:29
发表于 2017-2-2 22:39:16 | 只看该作者 �
二修机啊,厉害厉害
发表于 2017-2-2 23:29:20 | 只看该作者 �
我也想知道,虽然我完全不懂。
发表于 2017-2-3 00:24:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是精修好贴子
发表于 2017-2-3 18:46:56 | 只看该作者 �
学习学习学习
发表于 2017-2-3 22:06:50 | 只看该作者 �
漂亮,学技术看【迅维】,谢谢分享,
发表于 2017-2-4 00:50:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样接线不会干扰信号吗?
发表于 2017-2-4 07:05:36 | 只看该作者 �
二 修机都 是技术好的大神们修好了
